| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Einfrieren beim Einfügen einer Schraffur (1260 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen (windigen) Morgen! Ich machs kurz. Beim Einfügen einer Schraffur friert Mechanical 2006 ein. Drückt man auf "Esc", so erholt sich der PC oft, dann spuckt er folgende Fehlermeldung in aus: Zitat: Befehl: amhatch_dbl Zusätzliche Grenzkanten oder Schraffurfläche anwählen oder [Objekte wählen]: Unbekannter Befehl "AMHATCH_DBL". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Funktion abgebrochen
oder auch Zitat: Befehl: amhatch_dbl Zusätzliche Grenzkanten oder Schraffurfläche anwählen oder [Objekte wählen]: Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden. Ändern Sie die Abstandstoleranz unter Optionen, wenn die Umgrenzung als geschlossen betrachtet werden soll.Unbekannter Befehl "AMHATCH_DBL". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Funktion abgebrochen
Dieser Fehler ist ZUMINDEST auf einer Zeichnung reproduzierbar, laut Mitarbeiter aber auch bei anderen, wobei ich dies nicht prüfen konnte. Was ich jedoch prüfen konnte, war die reproduzierbarkeit auf einem anderen PC. Mechanical 2006, SP 2. P4, 2GB, Windows XP SP2, GeForce 1400er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo nettertyp, nun dann würde ich an Deiner Stelle erstmal die Zeichnung auf Konsistenz prüfen. Schau dazu mal die PDF in diesem Beitragan. Wenn alles "sauber" ist, dann nochmal schraffieren probieren. Kommt noch der gleiche Fehler, dann mal die Schraffurumgrenzung testen, ob die wirklich geschlossen ist und ob es keine Doppellinien gibt. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, ja, wenn Du das Loch in der vorhandenen Kontur nicht finden kannst... Ja dann mach mal einen Layer Phantom und zeichne die Kontour = Schraffurgrenze nach, die anderen Layer frieren und dann schraffieren... Ist nicht die feine Englische... aber man muß sich halt zu helfen wissen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
