  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Absatz- und Zeilentext
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Probleme mit Absatz- und Zeilentext (1625 mal gelesen)
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AcadMech2007.zip
Hallo allerseits,
an meinem Arbeitssystem habe ich in letzter Zeit  zunehmend Probleme mit der Bearbeitung bzw. Weiterverarbeitung von Texten.
Fehlerbeschreibung für Punkt 1 / Absatztext
Von mir mit der Funktion "Absatztext" erzeugte Texte verhalten sich merkwürdig wenn ich nacharbeite oder ergänze. Wenn ich einen fertigen Text in der Zeichnung (im Modellbereich) anders positionieren möchte (per Schieben oder durch Objektgriff) verschwindet der Text nach der Neupositionierung.Die Funktion Rückgangig ist wirkungslos. Um weiterzuarbeiten speichere ich ab und öffne neu, dann erscheint der neupositionierte Text wieder. Dieses "Verschwinden" kommt gelegentlich auch bei der Bearbeitung eines Absatztextes vor.
Fehlerbeschreibung für Punkt 2 / Zeilentext
Beim bearbeiten von Zeilentext (dtext) blockiert AutocadMechanical.
Per Doppelklick (POWER-Bearbeiten) lässt sich der Text öffnen, ich kann ändern, aber: Ich kann weder durch die Eingabetaste die Änderung abschliessen, noch durch die Escapetaste verwerfen oder durch RMT/abbrechen die Sache beenden. Stattdessen bleibt das geöffnete Textfeld mit dem blinkenden Cursor stehen. Die Zeichnung lässt sich auf normalem Wege nicht schliessen. Einziger Weg: Mechanical abschiessen.
Zur Nachvollziehbarkeit eine Beispieldatei und meine Haupt-DWT anbei. Die Datei enthält keine Layouts oder Seiteneinrichtungen (die importiere ich mir aus meiner Layout- und Seiteneinrichtungstemplate, um die Haupt - DWT schlank zu halten).
Zum System wäre noch zu sagen: Wird aus Sicherheitsgründen mit allen XP Updates versorgt. Keine weiteren aufgesetzten Applikationen, nur ein Treiber für einen  3D Controller (SpacePilot) der beim Programmstart geladen wird.
Blöderweise habe ich keine Vorstellung davon, woran es liegen könnte. Zeilentext benutze ich selber praktisch nie. Absatztext verwende ich ständig, hat auch schon immer ganz leichte Probleme gemacht, war aber nur in einem von 20 Fällen schlimm. Das hat sich jetzt verschlimmert.
Weiß jemand Rat?
Gruesse von Andreas
Mc_Gyver007
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Jan. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Gegenprüfung zu Hause durchgeführt. Zur Info: Die Mechanical Konfiguration  habe ich ursprünglich am Arbeits-PC
vorgenommen. Personalisierte CUI Datei / abgespeichertes Profil / DWT etc alles kopiert bzw in der Firma  ex- und zu Hause importiert. Soweit wie man sowas überhaupt behaupten darf, beide Mechanicals sind identisch konfiguriert. Wird am einen was verbessert, dann folgt umgehend der Abgleich mit dem zweiten System.
Habe die beiden im ZIP enthaltenen Dateien zu Hause geöffnet: Die DWT in C:\........\ACM\Template\ gepackt. Dann Datei neu gewählt, und TEXTE erstellt , editiert und verschoben. Kein Problem feststellbar.
Danach meine Beispieldatei mit den Lochblechen genauso getestet............kein Fehler ersichtlich.
Bin für jede Anregung dankbar (würde mich gerne vor Neuinstallation drücken)
Gruesse von Andreas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc_Gyver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es muß nicht unbedingt an der Mechanical Konfiguration liegen.
Viele Probleme mit DWG's liegen an denen selber, an Vorlagen und nicht migrierten, in verschiedenen Versionen bearbeiteten Mechanical DWG's. Auch wenn das Problem auf einem Rechner auftritt und am anderen nicht...
Schau Dir mal den Anhang in diesem Beitrag an: Fehler-Probleme-verm_Mechanical2D.pdf
Das gilt nicht nur für Fremdzeichnungen, auch für Eigene
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Mc_Gyver007
erstellt am: 16. Jan. 2007 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde wohl noch ein bisschen weitersuchen. Falls ich die Ursache finde (oder eine Arznei) stelle ich es rein
Andreas
