| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maßtext einrahmen (1173 mal gelesen)
noel_malin Mitglied Maschbauer
Beiträge: 45 Registriert: 14.11.2003 AutoCAD Mechanical 2009, Inventor 2009, ANSYS11.0, AMD Opteron 252, 3.25GB RAM, NVIDIA Quadro Fx 1400
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte den Maßtext nicht mit einem Rechteck einrahmen sondern mit einem Langloch. Ist es möglich das genauso zu hinterlegen wie das vordefinierte "Maßtext einrahmen"? siehe Anhang ------------------ DN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Nein .. es ginge mit einer PRogrammierung, die das Nachträglich bei den ausgewählten Bemaßungen machen würde (rel. einfach zu realisieren) oder mit einer neu programmierten Bemaßungsroutine (schon aufwendiger). ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
