  Lisp
  Einzeiliger Text (Zentrum)
Autor Thema:  Einzeiliger Text (Zentrum) (943 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jan. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
über ActivX kannst du die Methode GETBOUNDINGBOX aufrufen und aus den daraus erhaltenen Koordinaten die Mitte berechnen (Beispiel), in Normalo-Lisp über die Gruppencodes sollte der Beispielcode weiterhelfen.
ach ja, und dann gibts noch die Funktion Textbox
          - Thomas -
