  Lisp
  Textbox-Größe
Autor Thema:  Textbox-Größe (1395 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitmenschen, habe wieder mal eine Frage :
Das hier (Aussschnitt) :
(command "_UCS" "_N" "3" p3 p2 "")
  (command "_text" "po" "uz" "0,0,0" "0.15" "0" Profnummer "" "")
  (if (and (setq OBJ (car (entsel "\nNummer picken - - -")))
  (setq DATA (entget OBJ))
  (setq BOX (textbox DATA))
  (setq M (cdr (assoc 10 DATA)))
    (progn
      (command "_ucs" "_Entity" OBJ)
      (command
"_rectang"
(car BOX)
(cadr BOX)
      (command "_ucs" "_p")
macht mir Rechtecke um den gewählten Text.
Allerdings wöllte ich diese gerne einen bestimmten Prozentsatz von der Texthöhe oder Abstand vom Text größer haben. Im Forum hab ich dazu nix gefunden. (Sonst sind die Boxen exakt so hoch wie der Text).
Hilft mir jemand auf die Sprünge ?
Danke, Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Ansatz:
  (progn
      (setq PROZENT (list(/ 15 100.0)(/ 15 100.0)(/ 15 100.0)))
      (setq ABSTAND (mapcar '- (cadr BOX)(car BOX)))
      (setq BOX (list (mapcar '- (car  BOX)(mapcar '* ABSTAND PROZENT))
                      (mapcar '+ (cadr BOX)(mapcar '* ABSTAND PROZENT))
      (command "_rectang" (car BOX)(cadr BOX))
in der "Prozent"-Liste kannste dir dann den Versatz in x und y definieren
- Thomas -
gelegenheitslispler
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank !
