| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Tablett, teilbereiche werden nicht erkannt (354 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze ein WACOM Tablett. Zu Konfiguration habe ich schon Klasse Hilfe im Forum erhalten. Ich mußte jetzt mein AutoCad neu installieren und damit auch das Tablett neu einstellen. Ich benutze eine Auflage von Genius 14, da ich mich an den gewöhnt habe und er reicht auch aus. Der zweite Bereich ist oben in der Mitte 14 Spalten und 10 Zeilen. Die Schalter rechts Bemassen, Löschen usw. werden erkannt. Nur im Bereich F13:J22 werden nicht alle erkannt z.B Kreis I22 oder Rechteck J22. Ich vermute mal das der Code in der mnu Datei korrekt ist, weil es vorher geklappt hat. [I-22]^C^C_circle [I-23]\ [I-24]^C^C_ampowercopy [I-25]^C^C_ampowercopy [I-26]^C^C_ampowercopy [J-13]^C^C_line [J-14]^C^C_amsymline [J-15]^C^C_amcentline [J-16]^C^C_amcencross [J-17]^C^C_amcencrhole [J-18]^C^C_amcencrcorner [J-19]^C^C_amcencrplate [J-20]^C^C_amcencrfullcircle [J-21]^C^C_pline [J-22]^C^C_amrectang Muß ich vielleicht noch was einstellen? Als Zeigegerät habe ich das Tablett schon eingegeben. Das Tablett wurde auch neu konfigiriert nach Änderung der Datei acadmpp.mnu durch kopieren. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hättest gar nichts neu einstellen brauchen, hättest du die Konfigurationsdatei cfg gesichert. Tablettsachen der mnu ist gleich, wie zu vor? Dann musst du irgendwas bei der Konfiguration übersehen haben. Was fehlt genau? Ein Tablettbereich? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Calaidia, das mit der cfg Datei wußte ich nicht, könnte ich die mir von einem Kollegen holen? Wo liegt die und welcher Name? Die mnu Datei ist die gleiche wie zuvor, die liegt als Muster bei uns an einer zentralen Stelle. Ein Tabellebereich fehlt aber nicht der komplette sondern nur einzelne, Rechteck und Kreis ist mir sofort aufgefallen. Autocad wurde komplett vom Rechner entfernt vor Neuinstallation. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Den genauen Pfad findest du unter Optionen unter Dateien - Konfigurationsdatei. Irgendwas mit C:\Dokumente und Einstellungen\User\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD... Klappt aber nur mit der von einem Kollegen, wenn die Maße und Bereiche des Tabletts absolut gleich sind. Ich nehme an du hast einen Bereich nicht richtig abgesteckt und oder die volle Feldbelegung bei der Abfrage angegeben. PS: Die Foren Newsletter nächsten Monat solltest du unbedingt lesen. Der Artikel den ich meine wird zwar auf die neuen cui-Datein abziehlen, aber ich denke für jeden mit Tablett wird da was dabei sein. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, an der angedgeben Stelle gibt es kein CFG, bei mir und auch bei meinem Kollegen nicht. Unter MDT mehrere eine in der Root acad2000.cfg. Das Tabelett habe ich jetzt bestimmt schon 4x eingeben, es werden die beiden untersten Zeilen im Bereich 2 nicht erkannt. Ich habe jetzt Extra meinen Kollegen rangeholt zum eingeben des Tablettes, gleicher Erfolg Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Unter Optionen sollte der genaue Pfad aber stehen. Ist ein versteckter Ordner. Häng mal deine mnu und Aufleger an, oder schick sie mir zu. Dann kann ich vieleicht daran sehen wo der Fehler liegt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Lass mich raten: Tablettbereich 4 macht Probleme oder? Wenn das die identische mnu ist. Da muss man ja genaustens durchzählen (Feld belgt, das nicht, das ja, das wieder nicht)= Horror! Ich hab gleich auch Feierabend. Bis morgen.
erstellt am: 07. Aug. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, ich habe jetzt das Problem erstmal eine Weile ruhen lassen. Jetzt ist mir eingefallen, vielleicht kommt er mit dem "festgelegten Zeigebereich" nicht klar. Die Ecke links oben ist ja dicht an der Ecke rechts unten vom Bereich 2. Diesen Punkt habe ich jetzt um ca. 2 cm nach unten verschoben und siehe da es wird jetzt auch Rechteck und Kreis erkannt. Vielen Dank für Deine Mühe. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Deine Konfigurationsdatei solltest du aber noch sichern, fällt mir noch ein. Mir ist nähmlich grade ACAD abgestürzt und meine cfg hat sich regelrecht verabschiedet. Ich hab in dem Verzeichniss wo sie liegt immer eine in einer ZIP gepackt und kann sie so schnell entpacken und alles ist wie vorher eingestellt. Deine muss das Datum und Uhrzeit von heute Morgen tragen. Solltest sie so auch schnell finden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, habe ich doch gleich gemacht. Unter Optionen habe ich den Ablageort gefunden unter "Menü, Hilfe und verschiedene Dateinamen". Der Ort ist bei mir Direkt unter MDT, also Root von AutoCad Ordner. GRuß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
