  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mechanical 6 - Tablett-Verwendung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical 6 - Tablett-Verwendung (2279 mal gelesen)
Woellner Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Woellner Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Woellner Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woellner Juergen
MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 13. Feb. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, AutoCAD-ler!
Ich benötige dringend zur Verwendung des Digitalisiertablett's mit AutoCAD Mechnaical 6 eine modifizierte ACADMPP.MNU inkl. DWG (A3) für Tablettaufleger.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ...?
Otti
Sehen Sie sich das Profil von Otti an!   Senden Sie eine Private Message an Otti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otti
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
pack.zip
Hallo Jürgen,
anbei die gewünschten Dateien.
Die DWG hast Du auch auf dem System, unter dem Pfad ..\acadm\tools\tablet.dwg
Wir haben von Mechanical Desktop 4.0 (Mechanical 2000) die Auflage in Anwendung. Wenn der Händler was taugt, kann er die Hochglanzauflage besorgen.
Für Desktop haben wir auch eine gepatchte Mnu.
Im User-Bereich der Auflage haben wir nützliche Befehle abgelegt (siehe Koordinate v28-32 und z28-32).
Gruss Otti
Spass macht, was gefällt.
Otti
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich noch mal,
wenn du eine Anleitung zum Laden der mnu brauchst.
-> Hilfsmittel/Menü anpassen
alle drei Gruppen beenden
au watte nun ist alles wech
in der Befehlszeile menü eintippen
und nur die acadmpp.mnu laden ->die zieht automatisch die anderen mit hoch
Befehlszeilen errors können ignoriert werden, die beziehen sich auf die Hilfe zum Internetzugang
Tschüss
Woellner Juergen
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Otti!
Danke fuer die rasche Hilfe ... funkt einwandfrei!
Bis dann ... Juergen!
Otti
erstellt am: 14. Feb. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Jürgen,
hier im Forum habe ich einen nützlichen Eintrag zum Kopieren-Drehen-Schieben gesehen, den es im Mechanical6 nicht mehr gibt.
^C^Cwahl \kopieren v;;0,0;@;drehen v;;\\schieben v;;\\
Trage den mal in die acadmpp.mnu im Breich Tablet1 Koordinate E9 ein.
Danach wieder mnu beenden und neu laden.
Woellner Juergen
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Otti!
Wenn Du nach der Änderung der acadmpp.mnu die gleichnamigen Dateien mit den Endungen *.mnc, *.mnr, *.mns löscht, kannst Du Dir die Neuladerei der acadmpp.mnu sparen. Beim nächsten Start von AutoCAD wird dann autom. die acadmpp.mnu geladen und die anderen Dateien neu kompiliert.
Otti
erstellt am: 02. Apr. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
unser Büro steigt jetzt langsam von Genius 14 auf M6PP um (Service Pack 3 scheint stabil zu laufen).
Jahrelang an die 4-Tastenlupe gewöhnt, möchte ich dir noch zwei Einstellung nicht vorenthalten.
1.) Damit die untere Werkzeugtaste funktioniert den Wert mbuttonpan auf Null setzen.
2.) Die ewigen Kontexmenüs zum bestätigen von Befehlen (z.B. Linie mittels Abbruchtaste beenden) können ausgeschalten werden.
Dazu Hilfsmittel/Optionen Register Benutzereinstellungen und beim Windows-Standardverhalten das Kontrollkästchen Kontextmenüs ausklicken.
Jetzt funktioniert das Tablett wie unter Genius 14.
Tschüss
