  AutoCAD Mechanical
  Bemstil
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Bemstil (357 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um meine mm-Maße in Zoll umzuwandeln habe ich mir einen Bemstil angelegt in dem ich bei Primereinheiten mit dem Faktor 0.00393 arbeite. Als ich diesen Stil meiner bestehenden Bemaßung zugewiesen habe, hat es funktioniert. Bemaße ich neu mit diesem Stil, habe ich wieder mm. Mein Stil heißt AM_ANSI. Schaue ich in den Eigenschaften des neuen Maßes nach steht da dann AM_ANSI$0. Warum geht das nicht autom. mit dem Faktor beim neuen Bemaßen?
Bitte um Hilfe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Du zeichnest in Zeichnungseinheiten! Je nach Interpretation des Zeichnungserstellers kann
1 ZE = 1mm sein ( wei z.B. bei einem deutschen Maschinenbauer )
1 ZE = 1cm sein ( wei z.B. bei einem deutschen Bauzeichner)
1 ZE = 1m  sein ( wei z.B. bei Landschaftsplaner ??? )
1 ZE = 1'' sein bei den englischsprachigen Masch.bauern
1 ZE = 1'  sein bei den englischsprachigen Bauzeichnern .. keine Ahnung.. geht ja nur ums Prinzip
2. Bei der Bemassung wird nun der gemessenen Wert in ZE im Maßtext interpretiert. Dazu wird als erstes der MEßwert mit dem linearen  Bemaßungsfaktor multupliziert( um entsprechende Maßstäblichkeiten zu realisieren) dann in die gewünschte Einheitensystem umgerechnet und dann gerundet.
Fürs Bemaßungskonvertieren hatte ich hier mal ein Tool erstellt, das den Maßtext über Unitsformat und den den linearen Bemaßungsfaktor anpasst.
Zu deinem Problem : Hast du bei AMOPTIONS -> Reiter AM:Normen->Bemaßungen den Haken drin "Voreingestellte Bemaßungsstile verwenden" , wenn ja, wird jede neue Bemaßung mit dem da eingestellte erzeugt.
Oder die Bemaßung interpretiert den gemessenen Wert anders als du  Deshalb oben die Erläuterung
  - Thomas -
