  AutoCAD Mechanical
  Wiederherstellen einer DWG Dadei
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  Wiederherstellen einer DWG Dadei (1340 mal gelesen)
Meister Zwölfer
Metallbautechniker (Schlossermeister)
Sehen Sie sich das Profil von Meister Zwölfer an!   Senden Sie eine Private Message an Meister Zwölfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister Zwölfer
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine DWG dadei umbenannt und jetzt kann ich sie nicht mehr öffnen
Brauch dringend hilfe war eine Freigabezeichnung !!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister Zwölfer 10 Unities + Antwort hilfreich
gib deiner Datei doch mal die Endung ".dwg" . Und beherzige vielleicht auch Marc's Tipp
  - Thomas -
Meister Zwölfer
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle Hilfe !!!
mfG Gerhard
