  Rund um AutoCAD
  Blöcke nach internationaler Norm
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke nach internationaler Norm (2189 mal gelesen)
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 07. Mai. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Blöcke für AutoCad 2005 nach internationaler Norm und in Englisch. Kann mir jemand verraten, wo ich diese herbekomme oder wie ich sie erstelle? Leider finde ich im Internet nichts.
Andre
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.A. vielleicht schreibst du erst einmal, für welche Branche du die Blöcke (Symbole) benötigst. Inneneinrichtung, Elektrosymbole, Schweißsymbole, Flucht- und Rettungswege uvm.  Blöcke kann man mit dem Befehl UMBENENN/_RENAME ja leicht auch einen anderen z.B. englischen Namen verpassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 07. Mai. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich benötige die Blöcke für die Flugzeugbranche. Die Zeichnungen werden der ESA vorgelegt.
Andre
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.A.:
...benötige Blöcke für AutoCad... Kann mir jemand verraten... wie ich sie erstelle?
Zuerst gewünschtes Symbol nach vorhandener Vorlage zeichnen. Der AutoCAD Befehl zum Erstellen von Blöcken heißt dann BLOCK.
Eintippen und Enter drücken, dann F1 (Online Hilfe aufrufen und durchlesen - da steht das Wesentliche drin).
Wo man die herbekommt? Entweder vom Auftraggeber, oder selbst machen. Ich weiß gar nicht, um welche Darstellung und welche Namen es hier geht - da ist bestimmt nichts genormt - das wäre für AutoCAD eher ungewöhnlich).
Udo Hübner
A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 07. Mai. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das blöde ist, das ich mir zwar ein Wörterbuch schnappen kann, um das Schriftfeld zu übersetzen. Leider weiß ich dann nicht, ob alles so Hand und Fuß hat. AutoCAD hat ISO-Blöcke als Vorlagen im Templates-Ordner. Aber leider nur mit deutschem Text. Hat vielleicht jemand eine  englische oder amerikanische AuotCAD-Lizenz?
Wo liegt eigentlich der Vorteil, wenn man einen Block im Layout-Bereich hat? Wie kann ich eine Zeichnung im Layout-Bereich verschieben, ohne in die Modellansicht zu wechseln?
Andre
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mit "Blöcke" evt. Schrftifeld bzw. Schriftstempel bez. Titelblock gemeint?
Udo Hübner
A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 07. Mai. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine Schriftfeld mit Rahmen, also das Feld in dem man die Informationen zur Zeichnung hineinschreibt.
Andre
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Mai. 2006 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout.dwg.txt
Meinst Du sowas? Wenn Du spezifischer sein willst, schick mir 'ne E-Mail.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mai. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
"..verschieben ohne in die Modellansicht zu wechseln.."
bin mir nicht sicher, aber wenn dir der Umgang mit Layouts
und den zugehörigen Ansichtsfenstern nicht so geläufig ist,
dann helfen dir evtl diese Bruchstücke:
  • Doppelklick in den Bereich eines Ansichtsfensters
  • Strg+R zum wechseln der Ansichtsfenster
  • Statusleiste, Button "Modell" bzw "PBereich"
    hilfts ?
    PBereich und Block: Wenn Rahmen, Schriftkopf und Legenden
    gemeint ist:
    hmm - sollte ja klar sein: Für alle "Wiederhol-Teile", welche
    also unverändert immer wieder genutzt werden in Acad, erstelle
    ich mir einen Block - Schriftfelder/Planstempel sind immer
    gleiche - bzw ich habe 3 4 verschiedene, aber mehr nicht.
    Rahmen, 1x gibt es die Standard-Abmaße , diese versuche ich
    auch immer zu nutzen, also erstelle ich davon BlÖcke.
    Legenden. Sind bei meinen Projekten, innerhalb des Projektes,
    immer gleich - nutze ich also als Xref .
    (100x genutzt aber nur eine Stelle zum ändern..)
    Der Schriftkopf - Block mit Attributen, kann zudem ausgelesen werden
    oder auch nach Informationen aus dem Schriftkopf gesucht werden lassen.
    (Datei-Explorer / Zeichnungsuche)
    -end- das reicht erstmal
  • A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 08. Mai. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi Clayton,
    ich kann die Datei leider nur als Textdokument öffnen.
    Andre
    A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 08. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo cadffm,
    mit dem Doppelklick komme ich nun weiter.
    Danke!
    Andre
    Clayton
    Inventor Series 10
    Mathcad 13
    erstellt am: 08. Mai. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Clayton,
    Mit einem Rechtsclick speichern und vorher das".txt" wegnehmen - muss einem ja gesagt werden.
    A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 08. Mai. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Habe ich schon zweimal probiert
    Andre
    Clayton
    Inventor Series 10
    Mathcad 13
    erstellt am: 08. Mai. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wenn Du das ".txt" wegnimmst, wird es doch als Zeichnung gespeichert, die Du mit AutoCad oeffnen kannst. Wie kann das dann 'ne Textdatei sein?
    A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 08. Mai. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Weiß ich nicht. Bei mir öffnet sich immer der Editor. Stell sie doch mal als original *.dwg rein.
    Andre
    heja79
    Dipl.-Ing.
    Sehen Sie sich das Profil von heja79 an!   Senden Sie eine Private Message an heja79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heja79
    Autocad 2006
    WinXP
    erstellt am: 08. Mai. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Es ist nicht möglich, eine dwg direkt zu posten.
    Hast Du mal darauf geachtet, beim Speichern der Datei bei Dateityp "alle Dateien" auszuwählen?
    Jana
    CADmium
    Maschinenbaukonstrukteur
    Hi Andre .. das ist ne "Original"-Autocadzeichnung! ... Upload mit rechter Maustaste anklicken .. im Kontextmenü "Ziel speichern unter" wählen .. speichern .. im Explorer durch Datei umbenennen das .txt entfernen, so dass die Datei dann layout.dwg heißt .. diese dann mitAcad öffnen .. und morgen einen Windows-Grundkurs buchen.
    P.S: Einen Upload mit der Dateiendung "dwg" ist auf cad.de nicht erlaubt.
      - Thomas -
    Clayton
    Inventor Series 10
    Mathcad 13
    erstellt am: 08. Mai. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das geht nicht, weil CAD.de das nicht akzeptiert. Aber es ist unmoeglich, das der Editor versucht, die Zeichnung von sich aus zu oeffnen, es sei denn Du hast die Endung ".txt" da noch dran und Du clickst doppelt drauf. Ich bin noch auf keinen Editor gestossen, der *.dwg Dateien von sich aus oeffnet, es es sei denn Du hast das in Windows speziell eingestellt - und warum wuerde das einer machen?
    A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 08. Mai. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Thomas,
    erstmal bin ich nicht doof. Ich habe es genau so versucht. Auch mit "Speichern unter" ==> "Alle Dateien". Zu Hause habe ich es nun hinbekommen, indem ich die Datei mit SpeedCommander umbenannt habe. Den Windows-Grundkurs buch ich dann bei dir. Wie wäre es mit 8.00 Uhr.
    Andre
    A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 08. Mai. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Clayton,
    ja sowas meine ich. Wo hast du die her? Englische Lizenz? Hast du die in allen Formaten? A0-A4.
    Andre
    marc.scherer
    CAD-Administrator
    Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
    Windows 10 64bit
    AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
    AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
    Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
    D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
    erstellt am: 08. Mai. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    lol, keine Suggestiv-Feststellungen hier ;-)
    Könnte es sein, daß Dein Windows die Dateierweiterungen unterdrückt?
    Dabei kommt es öfter mal zu solchen "versteckten" Dateinamen wie:
    Angezeigt: "MyFile.dwg"
    Wirklich: "MyFile.dwg.txt"
    Stell' das doch mal um in Deinem Windows:
    Ciao,
    Marc
    Clayton
    Inventor Series 10
    Mathcad 13
    erstellt am: 08. Mai. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    A-F_Sheets.zip
    Hallo Clayton,
    Nein, das sind US-Formate. Im Anhang findest Du Groesse "A"-"F".
    ISO A-4 bis ISO A-0 habe ich auch, aber AutoCad akzeptiert die erst ab 2006, vielleicht auch 2005 - kann ich nicht pruefen. Und ausserdem weiss ich nicht, was Du hast, Du solltest Deine Daten mal vervollstaendigen, so dass man nicht im Dunklen tappt.
    [Diese Nachricht wurde von Clayton am 08. Mai. 2006 editiert.]
    A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 08. Mai. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Clayton,
    danke schon mal für die Vorlagen. Ich arbeite mit AutoCAD LT 2005, steht aber auch im ersten Beitrag.
    Kannst du mir die bitte auch noch reinstellen, oder gibt es da vielleicht Probleme mit den dynamischen Layern?
    Andre
    CADmium
    erstellt am: 08. Mai. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Thomas,
    Das mit dem "Doof" hat dir auch keiner - ich auch nicht - unterstellt, es war bloß auffällig, das alle anderen es scheinbar hinbekommen haben .. du jetzt nach Marc's Tipp (thx) hoffentlich  auch (in der Firma).
    Ich gebe übrigens keine Kurse ... mein "Posten" hier fusst nur auf einem ausgeprägten Helfersyndrom.
      - Thomas -
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 08. Mai. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hier ich - ich gebe Kurse, aber ich fange erst um 9.00 Uhr an
    Udo Hübner
    Clayton
    Inventor Series 10
    Mathcad 13
    erstellt am: 09. Mai. 2006 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Von LT hast Du nichts gesagt. Aber damit steht wohl fest, dass es keinen Zweck hat die ISO Vorlagen hier abzulegen. Das sind naemlich "*.dwt" Dateien, die seit Acad 2006 zusaetzlich ein Schriftfeld im Paperspace haben.
    A.A.
    AutoCAD LT 2005
    erstellt am: 09. Mai. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke an alle die sich beteiligt haben!
    Andre
