| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text bei Führungslinienkommentar in Vordergrund stellen (2049 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß jemand, ob ich dem Text eines Mechanical Führungslinienkommentars (amnote) genau wie einem MTEXT einen Hintergrund mitgeben kann, damit er nicht von Linien überdeckt wird, sondern ich ihn in den Vordergrund stellen kann? Gruß Gigerota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Gigerota, kann Dir dazu (weil ich nur Mech 2004 habe,da gibt´s das noch nicht) eine andere Lösung zum Text sagen. Befehl: draworder oder zeichreihenf würde den Text des Führungslinienkommentares auch nach vorn stellen. Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Berliner: Hallo Gigerota,..weil ich nur Mech 2004 habe,da gibt´s das noch nicht
na dann guck mal hier aber bei amnote ist das Feature scheinbar auch im 2006 noch nicht implementiert, so das man das so ohne weiteres wohl nicht einstellen kann ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das stimmt leider nicht, das habe ich natürlich probiert. Es geht um die Mechanical-Funktion "amnote". Ich habe sicherlich irgendeine Voreinstellung zu dem amnote-Text nicht korrekt gemacht. Im Dialogfenster gibt es eine Rubrik <Variablen>, kann man dort den Texthintergrund ev. einstellen (wie bei MTEXT)? Über re.Maustaste habe ich auch nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
