 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsgröße wächst ins unerschwingliche (2053 mal gelesen)
Magab Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005 Win7 XEON QUAD 3,6 Ghz 32GB Ram 1333MHZ FSB NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab folgendes Problem: bekomme eine Zeichnung von Kunden, unsere dwt ist 66Kb groß, füge einen Block von Kunden in meine Zeichnung ein un sie ist über 3MB groß. Führe somit alle Dienstprogramme zur bereinigung und säubern aus (Blocksymbole aktualiesieren, Prüfen, Bereinigen). Speichere die Zeichnung ab und hab ein bischen gespart. Gehe ich aber auf Speichern unter, hab ich gleich mal die hälfte der Datengöße gespart. Jetzt kommt es aber; wenn ich die Zeichnung als WBlock rausschreibe und über das Designcenter den Block in meine DWT ziehe habe ich eine Datengröße von 167Kb. Was macht das Adcenter anders? lg Magab ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU . Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
schon mal auf Layerfilter getestet? .. Leere Gruppendefinitionen, Blöcke ohne Objekte, Texte ohne sichtbaren Inhalt, Dictionaries, die keiner mehr braucht ... das alle kostet Speicherplatz .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man ein Makro schreiben? Wenn ja Wie? ich kann nämlich nicht Lispen und keine auch keinen in meiner nähe. gibt es Fertige Tools auch schon? lg. Magab ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU . Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Zitat: Original erstellt von Magab: Hallo,kann man ein Makro schreiben? Wenn ja Wie? ich kann nämlich nicht Lispen und keine auch keinen in meiner nähe. gibt es Fertige Tools auch schon? lg. Magab
zum ersten guckst du hier zum zweiten gabs im obigen Beitrag usw. Links und drittens: ein wenig Eigeninitiative bitte! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiber Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Hallo Forumler, ich habe auch ein Problem mit der Dateigröße. Ich habe hier einen dxf file, der eine Kontur enthält, welche aus einer anderen Zeichnung rauskopiert wurde. Diese Kontur soll per email zu einem Laserbetrieb gesendet werden. Leider ist der dxf file sehr gross. Ich habe ihn bereinigt, aber er wird kaum kleiner. Das problem scheint die Quelle zu sein. Egal was ich aus dieser Datei rauskopire, es wird immer grösser als 1MB. Auch wenn es nur eine Linie ist. Habt ihr eine Möglichkeit zu sehen, warum diese Datei so gross ist? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss kiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
gib mal Layer ein.. dann links oben benannte Layerfilter . und da siehst du, das du da ne ganze Menge von drin hast .. nimm das Tool aus dem genannten Link .. lade das Lisp, starte es .. Zeicnung speichern .. fertig in deinem Falle sollte aber schon ein Copy+Paste in eine neue (saubere) Zeichnung über die Zwisschenablage reichen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
kiber Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Hallo Thomas, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Also, das kopieren und einfügen in eine neue Zeichnung geht nicht. Selbst wenn ich aus dem dxf file nur eine Linie rauskopiere wird die Zeichnung über 1MB gross. Eben habe ich den dxf file nochmal geöffnet, und "Layer" eingetippt. Danach habe ich eine Fehlermeldung bekommen und AutoCad hat die Sitzung beendet. Habe ein .doc mit der Meldung angehangen. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruss kiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
kiber Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Hi-Ho, ich habe Deine DXF mit Wiederherstellen aufgemacht und dem "Vollwaschgang" mit Abspeichern, Prüfen, Bereinigen, Prüfen unterzogen. Anschließend diese Datei als 2000DWG gespeichert und dann in eine leere Zeichnung eingefügt - die hat dann nach dem Speichern ganze 26KB... Wäre das OK? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiber Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Hallo Angelika, vielen Danke für deine Antwort. Von der Grösse her wäre das prima. Leider ist es mir nicht gelungen deinen Weg zu gehen. Nach den Schritten hatte ich eine DWG mit ca 500kb. Wenn ich dann das Teil über dxfout speichere ist es wieder 1,12MB gross. Gruss kiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
... dann sag mal genau was Du brauchst: ein DXF im ACAD 2000 Format? hat 27 kB Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
kiber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Hallo, erst einmal vielen Dank für eure Mühe! Ein dxf im AutoCad2000 Format wäre gut. Das die Quelldatei der Ursprung allen Übels ist, denke ich auch. Leider bin ich zu doof auf die 27kb zu kommen. Gruss kiber
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Guten Morgen! ... die 27kB Datei steht doch oben als Anhang im Beitrag, die mußt Du Dir nur auf die Festplatte speichern und dann mit Umbenennenn z.B. im Explorer den Anhang .txt weglöschen, dann hast Du die fertige DXF...  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Guten Morgen!... die 27kB Datei steht doch oben als Anhang im Beitrag, die mußt Du Dir nur auf die Festplatte speichern und dann mit Umbenennenn z.B. im Explorer den Anhang .txt weglöschen, dann hast Du die fertige DXF... Gruß Angelika
P.S. mein Dxf im Anhang hat nur 18 kB
kiber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Hallo, naja, ganz so doof bin ich auch nicht. Mein Problem ist, von diesen "grossen" dxf Dateien haben wir mehrere. Ich meinte deswegen, ich komme nicht an die 27kb, weil ich die anderen nicht "kleinkriege". Und ich kann ja nicht alle hier ins Forum stellen, dass ihr das für mich macht. Gruss kiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
..na nimm eine von uns reingestellte "kleine" Datei ( die ist "sauber" ) und füge deine Elemente per Copy-Paste dort ein.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Ich habe die Datei von Cadmium genommen (sie ist ja nur 18kb gross  ) und habe das Bauteil aus der 1,13MB dxf eingefugt. Das Ergebnis ist nun auch über 1,1MB gross. Wenn das mit einer nackten, neuen Datei nicht geht; wieso hätte das dann mit der Datei von Cadmium gehen sollen? Ich geb`s auf. Keine Lust mich mehr mit dem Mist rumzuärgern. Gruss kiber
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Weil evtl. die Vorlage, aus der du deine neue Datei erstellst auch schon "verseucht" sein kann. Haste denn nun Layerfilter drin? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Die neuen, nackten Dateien sind in jedem Fall nicht verseucht. Das Problem tritt nur auf, wenn ich etwas aus der verseuchten Datei rauskopiere. Sobald auch nur eine Linie aus einer verseuchten Datei kommt, ist die Zieldatei immer über 1MB gross. Egal ob ich mit prüfen oder bereinigen daran rumfummel. Layerfilter habe ich meines Wissens nach nicht verwendet. Kenne mich damit aber leider auch nicht aus. Kann man diese denn über einen Befehl komplett löschen? Danke und Gruss kiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Layerfilter habe ich meines Wissens nach nicht verwendet. Kenne mich damit aber leider auch nicht aus. Kann man diese denn über einen Befehl komplett löschen?Danke und Gruss kiber
Guckst du weiter oben und folgst dem Link .. dort ist dann ein Link zu einem entsprechenden Lisp gepostet .... eine Beschreibung, wie du mit Lisp-tools umgehst, findest du hier
kiber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Den Links war ich vorher auch schon gefolgt. Leider führt der eine Link (http://forums.augi.com/showthread.php?t=4342)ins Leere. Sonst hätte ich das schon getestet. Die Anleitung für Die Lisp Tools habe ich auch gefunden. Die ist ja auch sehr Informativ. Doch wie schon gesagt, der erste Link hat meinen Tatendrang gestoppt. Gruss kiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Zitat: Original erstellt von kiber: Den Links war ich vorher auch schon gefolgt.Leider führt der eine Link (http://forums.augi.com/showthread.php?t=4342)ins Leere. Sonst hätte ich das schon getestet. Die Anleitung für Die Lisp Tools habe ich auch gefunden. Die ist ja auch sehr Informativ. Doch wie schon gesagt, der erste Link hat meinen Tatendrang gestoppt. Gruss kiber
hmm also ich kann dem Link folgen ... aber wenn nicht guck mal bei cadwiesel unter Sonstiges/Layer ... da gibts auch was
kiber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Juhuuuuuu, es hat mit "dellayerfilter" geklappt. Er hat 5734 Layerfilter gelöscht. Jetzt ist die dxf Datei noch 40kb gross. Das reicht völlig. Vielen, vielen Dank. Ich weiss, es war eine schwere Geburt mit mir. Nochmals Danke an alle die geholfen haben. Gruss kiber
