| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Block umbenennen (863 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, In HiCad wird eine Zeichnung erstellt und als DXF Exportiert. Diese Zeichnung wird in Autocad aufgerufen und als DWG gespeichert. In der Zeichnung sind viele Blöcke. Jetzt wird eine andere Zeichnung geöffnet mit einem Aufstellungsplan und über Einfügen, Block die o.g. Zeichnung eingefügt. Mit Doppelklick wird die Blockbearbeitung gestartet und die entsprechende Symbolleiste wird automatisch eingeblendet. Bis hierhin kein Problem. Wird jetzt in der Symbolleiste der Schalter "Änderungen an Referenz Speichern" geklickt kommt jetzt nicht das Dialogfeld "Änderungen an Referenz Speichern" sondern eine Msgbox in folgender Art. "Änderungen an den Referenzen werden gespeichert - um die Änderungen zu speichern OK klicken - um Befehl abzubrechen Abbrechen klicken" Ich habe jetzt nochmal Extra nachgefragt es ist nicht nur bei diesem einen Block sondern bei alllen Blöcken, auch denen die unter Autocad erstellt wurden. Wie bekomme ich den normalen Zustand wiede hin.? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für Deine Antwort. Mit dem Befehl geht es wieder den alten Weg. Also es wird der Dialog zum schließen wiederaufgerufen. Wie stelle ich das in Autocad wieder ein, das er den Befehl "AMREFCLOSE" aufruft. Das immer in der Bearbeitungsleiste einzugeben ist nicht das gelbe vom Ei und auch einen neuen Schalter finde ich nicht gut. Hast Du dafür auch noch eine Lösung. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für den Link, die Beschreibung ist ein wenig komliziert. Es wird von rechter Maustaste und Bearbeiten geschrieben, aber diesen Punkt gibt es bei mir nicht nur Anpassen. Wie schon im anderem Beitrag geschrieben ist de Computer manchmal eigenartig. Man muß die Symbolleiste vom Bildschirm in den Symbolleistenbereich und zurück schieben um an die Eigenschaften zu kommen. Aber es geht jetzt wieder. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
