 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Block editieren (1998 mal gelesen)
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
 Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P4-3GHz 2GB-RAM WIN XP NVIDIA Quadro FX 1000 128MB IV7 SP1
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, aus AutoCAD Mechanical 2000 kenne ich es so: Ich bearbeite einen Block und beim Schließen habe ich die Möglichkeit Basispunkt, sowie Blockname zu editieren. Nun arbeite ich mit AutoCAD Mechanical 2004 und da gibt´s diese beiden Funktionen beim Schließen des Blockes nicht. Gibt´s irgendwo ´nen Haken, welchen man setzen muss? Vielen Dank im voraus. MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Netz Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Fritz.15 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @2,66 GHz WIN XP Pro NVIDIA Quadro FX 3500 256MB IV2010 SP2 3,25 GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Dann mach Dir halt nen Button draus ... Vielleicht gibt's den auch noch. In früheren ACAD-Versionen gab's den ja auch. Ich arbeite hier mit ACAD Mechanical 6 und da bringt es leider nicht viel, den Befehl direkt auszuführen. Das "normale" Dialogfeld erscheint, aber alles ausser "OK", "Abbrechen" und "Hilfe" ist ausgegraut. Woran kann das liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Hi fritz.15, an- und abdocken wird es genannt, wenn Du den Werkzeugkasten an der Titelleiste anfasst aus dem Zeichenbereich rausschiebst und er somit außerhalb andockt, bzw. Du fasst ihm Außerhalb des Zeichenbereiches an dem Doppelstich an und ziehst ihm in den Zeichenbereich. Das braucht man abe rfür das Button editieren nicht wirklich, einfach auf den zu bearbeitenden Button mit der rechten Maustaste klicken, im Kontext auf anpassen, laß die sich öffnende Dialogbox links liegen und klicke nochmal mit der rechten Maustaste auf den Button und im Kontext auf Eigenschaften, dann bist Du im Dialogfenster Anpassen und kannst Name, Beschreibung, Macro und Bild bearbeiten, anpassen etc... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
die Erklärung von Angelika ist natürlich wesentlich genauer und detailierter als meine ... Aber ... bei meinem ACAD Mechanical 6 geht es wirklich nicht ohne das an und abdocken. Klingt zwar, wie gesagt komisch, ist aber so. [Diese Nachricht wurde von daniu am 31. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Häääääh - wie was funktioniert nicht? das Andocken oder das ändern oder doch beides? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Hallo! Mach es mal genau so, wie in dem verlinkten Dokument beschrieben. Nochmal von mir: -refbearb (oder entsprechenden Button wenn ich mich mal an den gewöhnen könnte) -Block auswählen und entsprechend der Kommandozeile vorgehen bis die Blockbearbeitung offen ist und der Werkzeugkasten "Refbearb" da ist -auf dem letzten Symbol rechte Maustaste - Anpassen -Jetzt kommt das, was anscheinend nur ich und der Autor des anderen Beitrags braucht: nimm den Werkzeugkasten mit einem linksklick und zieh ihn zu den anderen Werkzeugkasten, so dass er mit diesen "verschmilzt" - nimm ihn wieder mit links und zieh ihn wieder irgendwo auf die Zeichnung -Rechtsklick auf das letzte Symbol - Eigenschaften (alternativ: "linksklick") --> "ni zai zher" - wie die Chinesen sagen würden. Und wenn das nicht klappt, wäre es hilfreich, wenn Du genauer beschreiben könntest, wo was nicht klappt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Ach ja ... noch ein kleiner Hinweis: mein ursprüngliches Problem, dass ich Blöcken beim speichern keinen anderen Basispunkt/Namen geben konnte scheint mit der Lösung von gestern aus dem anderen thread auch gelöst zu sein ... cool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
