| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Stückliste Mech6 (1381 mal gelesen)
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 19. Sep. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich im Moment die alten Zeichnungen konvertiere, habe ich nun ein folgendes Problem mit der Stvz.. Bei der alten Version gab's 2 Spalten Variante1 & Variante2 (siehe Bild). Nun möchte ich das bei der neuen Stvz. einfliessen lassen sprich das ich 2 Spalten habe links und dort mit kreuzchen markiere welche Teile für welche Varianten sind. Habe in der Maske von der Stvz. nachgeschaut und dort kann ich nur folgende Spalten holen.... Lieferant u. Name. An der Maske selber hab ich nichts versucht zu ändern da ich mich damit schlicht und einfach nicht auskenne. Möchte mich schon im voraus für Eure hilfe bedanken. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Sep. 2003 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shogun-CH
hallo fredy, ich versuche mich mal ranzutasten. so wie es aussieht, ist in der alten stückliste den werten variante 1 und 2 die "quantity" zugeordnet worden. heißt also, er zählt die normteile durch und addiert sie auf. wenn du dies nun ändern willst, so dass dies nicht mehr passiert, musst du den originalblock (wahrscheinlich genbpos.dwg) öffnen und die entsprechenden attribute löschen. dann hast du leere felder, die sich nicht mehr auf deine teilereferenzen beziehen und du kannst deine kreuze setzen. letzten endes musst du dann noch diese stückliste, bzw. teileliste in deine vorlagendatei mit einbringen, damit diese auch berücksichtigt wird beim migrationsvorgang. ------------------ gruss mario www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Sep. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shogun-CH
Hi Fredy, war mal ´ne Woche im Urlaub und hatte glückliche Tage ohne Internet und ohne Computer. Jetzt greif ich wieder an und versuch zu helfen. Stückliste auf der Zeichnung wie in deinem Bild ist unter Mechanical 6 eine sogenannte Teileliste. In Mechanical Optionen > Teileliste kann eingestellt werden, welche Spalten der Stückliste in der Teileliste angezeigt werden. Wenn du Eigenschaften anzeigen möchtest, die in der Stücklistendatenbank noch nicht vorgesehen sind, musst du die dort anlegen (wie Variante 1/ Variante 2). Dazu kann man z.B. die User-Spalten verwenden und unter Überschrift einen geeigneten Namen einträgt. Bei weiteren Fragen bitte posten oder eine Datei anhängen. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die Antworten. Mmmh klappt nicht so ganz Eberhard (hoffe hast Dich gut erholt in den Ferien), entweder ist mein Brain on the road oder ich mach was falsch. Komme in die Teileliste aber kann keine neue Spalte setzen. Hab mal kurz ein Print screen gemacht. Kann ansonsten Dir die Datei mal zuschicken, vielleicht habe ich Einstellungen die das verhindern wer weiss. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy [Diese Nachricht wurde von Shogun-CH am 25. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shogun-CH
Hallo Fredy, in der Teileliste kannst du keine neue Spalte erzeugen, sondern nur die Spalten verwenden, die in der Stücklistendatenbank vorhanden sind und ein Häkchen für "Sichtbar in Stückliste" aufweisen. Wenn du in der Teileliste zusätzliche Spalten benötigst dann in der Stücklistenkonfiguration das Häkchen in die entsprechende Spalte und evnetuell einen geeigneten Namen verpassen. Datei kannst du gerne posten Freundliche Grüsse
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha da steppt doch glatt mein Hamster, es hat voll Funktioniert vielen herzlichen Dank. Drum wenn ich nach Hause gehe mache ich mir ein gemütlichen Bierabend (und trinke ein grosses Bier auf Dich), wie dieser Junge Man auf dem Bild....... ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shogun-CH
| Anzeige.:
