| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCad mechanical 6 löscht dateien (1861 mal gelesen)
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich hab ein problem!!! ich öffne eine zeichnung und kann sie problemlos bearbeiten und speichern. Nach einiger zeit kommt beim speichern eine fehlermeldung und es wird eine *.scr datei erstell weil unter dem vorhandenem namen nix gespeichert wedern kann. also vergebe ich einen neuen dateinamen und alles ist TOLL. aber: die zeichnung die ich anfangs geöffnet hatte existiert nicht mehr... sie ist einfach weg... nicht im papierkorb oder sonstwo auf dem rechner.... sie ist einfach gelöscht. ich hab da son bisschen angst um meine arbeit wenn das ding selbständig zeichnungen löscht die ich öffne. need help!!!!!!!!!!! mfg trude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, * Betriebssytem, ServicePack win2k SV 4 * vieviel RAM genug * vieviel freier Platz auf der Festplatte etc genug * welche Version Mechanical, ServicePack mechanical6 SV 4 das schein noch niemandem passiert zu sein.... laut hotline ist was ähnliches schon bei mechanical 2004 vorgekommen. aber es muss mechanical sein das die dateien löscht.... es werden schließlich nur *.dwg´s gelöscht die gerade bearbeitet werden. mfg trude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Hallo Trude, AutoCAD baut unentlich viel Sch... aber das Dateien vom Programm gelöscht werden, hab ich noch nicht erlebt. Ich vermute mal, das ihr im Netzwerk arbeitet und die betreffende Datei auf dem Server liegt ? Kann es vielleicht sein, das auf dem Server das speichern verhindert wird? Bei dem angehängten jpg fällt auf, das dein Arbeitsverzeichnis (Laufwerk C:\... ) und der Speicherort (Laufwerk K:\...) verschieden sind. Was hat das zu bedeuten? Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Sep. 2003 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
