| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: AMNOTE - Führungslinienkommentar (1704 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um den Befehl _AMNOTE. Standardmäßig wird der Text für die Anmerkung hinter die Hinweislinie geschrieben. Es kann umgestellt werden auf verschiedene Modi. Wenn möglich, sollte aber die Voreinstellung so sein, dass nicht hinter die Hinweislinie, sonder auf die Hinweislinie der Bemerkungstext geschrieben wird. Es läßt sich einstellen bei einer bereits vorhandenen AMNOTE. Aber wie kann ich das voreinstellen ??? (Hatte selbige Frage schon im Acad-Forum gestellt wurde aber vom Platz verwiesen, was auch nicht ganz unberechtigt ist.) Es dreht sich um ACAD Mech6 PP, nicht AutoCAD Mech2000 PP. Wir sind gerade noch in der Umstellungsphase. Hat wer eine Idee?
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Anscheint kann man das nicht in den Mechanical Optionen einstellen. Versuch doch einmal den Weg über die Vorlagendatei. Erzeugen die da eine Führung und stelle den Text so ein wie du ihn haben willst. Dann löscht du den Text wieder. Die Einstellung wird sich gemerkt. Bei einer neuen Zeichnung aufgrund der Vorlagendatei sollte dann der Text so stehen wie du es willst. Hope it helps Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sparky für den Hinweis Habe es eben nochmal probiert: Acad merkt sich aber nichts. Jedes AMNOTE ist selbständig für sich. Selbst wenn in der Vorlage so ein Teil mit "Text auf der Hinweislinie" drin ist (noch sichtbar und nicht gelöscht, so wie du es vorgeschlagen hattest), so hat ein neu eingefügtes AMNOTE wieder die Grundeinstellung. Ich vermute, das ist das Ende der Fahnenstange, oder fällt noch jemandem was ein? Bin dankbar für jeden Hinweis Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Angelika, ich habe die DIN als Standardnorm eingeschaltet. Da ist dann der Führungslinientext sofort auf der Linie gewesen. In den Normen selber gibt es keine Einstellung, jedenfalls habe ich keine gefunden. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
