 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Führungslinienkommentar auf Hinweislinie (1822 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand verraten, an welcher Stelle man ACAD Mech6 beibringen kann, dass der Kommentar nicht hinter der Führungslinie, sondern auf der Führungslinie steht? Fügt man ein solches Objekt in eine Acad 2002-Zeichnung ein, so steht der Kommentar standardmäßig hinter der Hinweislinie. Doppelklick auf das Symbol ==> Register Führung ==> bis Referenzlinie. Dann ist das so, wie ich das will. Hätte diese Option aber gerne in einer Vorlagedatei bereits eingestellt für alle User. Hat jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi Stephan, schaue Dir doch einmal den Befehl "BEMSTIL" an. Ansonsten speichere Deine Einstellungen in einer Vorlage und verteile diese unter Deinen Kollegen. Sollte das nicht helfen, dann können Dir die Jungs und Mädels im ACADM-Forum sicher helfen. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um den Befehl _AMNOTE. Standardmäßig wird der Text für die Anmerkung hinter die Hinweislinie geschrieben. Es kann umgestellt werden auf verschiedene Modi. Wenn möglich, sollte aber die Voreinstellung so sein, dass nicht hinter die Hinweislinie, sonder auf die Hinweislinie der Bemerkungstext erscheint. Es läßt sich einstellen bei einer bereits vorhandenen AMNOTE. Aber von vorherein ??? BEMSTIL ist - glaube ich - die falsche Stelle. Und in einer Vorlage definieren würde nur gehen, wenn ich in die Vorlage ein Objekt AMNOTE einfüge, welches umgestellt ist. Und dann stellt sich die Frage, ob alle neuen AMNOTES die selbe Eigenschaft haben... Hat noch wer eine Idee?
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Problemen guckt man halt auch über den Tellerrand hinaus und geht an die frequentierten Plätze. Dort finden sich häufig halt schneller Antworten. Im Prinzip hast Du ja recht, und ich bin ja auch schon "umgezogen" - dennoch hätte mir ein konstruktiver Beitrag in Verbindung mit deinem Hinweis mehr geholfen. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Stephan 2: ...dennoch hätte mir ein konstruktiver Beitrag in Verbindung mit deinem Hinweis mehr geholfen.
Entschuldigung, dass ich nicht alle Befehle sämtlicher AutoCAD-Aufsätze kenne, ich werde versuchen mich zu bessern.  Ich dachte nur, dass dir zu speziellen Fragen in speziellen Foren besser geholfen wird. Ich dachte auch , du wüsstest nicht, dass es keine AC-Sache ist, aber dass dir klar war, dass du hier falsch bist und trotzdem postest, ... ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, ich denke wenn Du die entsprechenden Einstellung machst und in einer Vorlage speicherst, dann werden die auch behalten. Ansonsten erstelle Dir einen Block, mit den gewünschten Einstellungen. Den kannst Du dann ja löschen oder unsichtbar schalten, so das er nicht mehr stört. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, eventuell könnte man ja auch ein kleines LISP schreiben, welches bei jedem Start automatisch abgearbeitet wird? Das wäre das letzte was mir jetzt noch einfallen würde. MfG Chris PS: Bei mir ist "bis Referenzlinie" Standardmäßig eingestellt. Naja, die Wege des AutoCAD sind einfach unergründlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, die Ausrichtung der Führung ist abhängig von der eingestellten Norm, wird DIN verwendet (Vorlage: acadiso.dwt) dann ist die Ausrichtung vorgabemäßig auf: Bis Referenzlinie gestellt verwendet man ANSI (Vorlage: acad.dwt) dann bekommt man als Vorgabe: Mitte der oberen Linie Leider hab ich noch nichts gefunden wie man diese Voreinstellung unter einer bestimmten Norm dauerhaft ändern kann. Gruss Angelika
