Original erstellt von Wandler:
Hallo AutoCAD-User,ich stehe leider immer öfter vor dem Problem, DXF oder DWG-Dateien aus AutoCAD nach ProE konvertieren zu müssen. In der Vergangenheit war das noch recht einfach und funktionierte auch einigermassen, wenn man sich DXF in der Version 12 schicken lies. Seit sich die neuen Release von AutoCAD durchgesetzt haben kommt dabei nicht mehr viel raus. Geometrie ist meist OK, aber Texte und Bemassungen sind zerrissen und nicht mehr dem Original entsprechend.
Meine Hoffnung ist, dass Ihr bereits auch solche Erfahrungen gemacht habt und wisst was in AutoCAD einzustellen ist, damit brauchbare Files rauskommen. Ich könnte dann so eine Art "Anleitung" zusammenbasteln was unsere Partner einstellen sollten.
Werde immer wieder gefragt, kann aber keine Antwort darauf geben, da ich AutoCAD nicht bedienen kann.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
mfG
Oliver
Hallo Oliver,
versuchs mal im Pro/E Forum über suchewn dxf export,
wenn ich mich richtig erinnere gibt's in Pro/E eine configurations Datei "dxf_export.pro" zumindest in der 2000i2 Version es git auch ein Beitrag vom j.sailer mit alle Einstellugen die Du machen kannst in dieser Datei
siehe Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000375.shtml
Früher gab's Problemme auch zwischen Die AutoCAd Versionen weil die Schriftarten von AutoCAD nicht immer gleich sind wie z.B. iso8.shx aus V12 nicht identisch mit der iso8.shx aus V14
Unter Umstände könnten Deien Kunden die Textstile ändern und andere Schriftnamen auswählen z.B statt txt.shx die isocp.shx
hoffe das ich Dir weiter geholfen habe
Grtuss Ovidiu
