  Problem beim Zeichnungsexport
Autor Thema:  Problem beim Zeichnungsexport (1907 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 07. Jun. 2001 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Einige unserer Kunden wollen Zeichnungen als dwg-Dateien haben, weil sie AutoCAD (brrrrrrrrrrrrrr!!!!!!) haben.
wenn ich nun eine Zeichnung aus Pro/E (R20) als dwg exportiere, liegen alle Elemente (Linien, Bemassungen....) auf einem Layer und ich muß je nach Größe der zeichnung sehr mühsam in AutoCAD (brrrrrrr!!!) die Layer neu vergeben.
Kann Pro/E nicht sofort alles auf die richtigen Layer legen?
Wäre Euch sehr dankbar.
Have Fun!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 07. Jun. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
nachfolgend der genaue Text der Pro/E Hilfe als Zitat. Allerdings von Pro/E 2000i2:
NTF_OUT_LAYER auf PART_LAYER setzen
Mit INTF_OUT_LAYER PART_LAYER exportieren Sie Daten aus Pro/ENGINEER-Zeichnungen in das Format DXF oder DWG; auf diese Weise können Sie die folgenden
Aufgaben ausführen:
· Vordefinierte Folien erzeugen
· Pro/ENGINEER-Linienstile zu AutoCAD-Linienstilen zuordnen
· 1:1-Maßstab für die exportierte Zeichnung festlegen, unabhängig vom ursprünglichen Maßstab
· Blöcke für die einzelnen Schraffuren und Tabellen in der Zeichnung beim Exportieren einfügen
· Textexport aktualisieren; Text wird nicht als Block exportiert, sondern als AutoCAD-Text.
Folienschema
Erzeugen Sie je ein Folienschema für die Teile, die nach DXF oder DWG exportiert werden sollen. Bei mehrfach auftretenden Teilen werden die zugehörigen Elemente auf
dieselbe Folie plaziert.
Folienname bei DXF/DWG
Elemente (auf der Folie zu plazieren)
<Teilename>_Dxf_Axis
Alle Achsen
<Teilename>_Dxf_Continuous_Line
Alle durchgehenden Linien
<Teilename>_Dxf_Hidden_Line
Alle verdeckten Linien
<Teilename>_Dxf_Dimension
Alle Bemaßungen
<Teilename>_Dxf_Text
Gesamter Text
<Teilename>_Dxf_Hatching
Alle Schraffuren
<Teilename>_Dxf_Table
Alle Tabellen
<Teilename>_Dxf_Balloon
Alle Ballons
<Teilename>_Dxf_Format
Alle Formatelemente
Folien und Linienstile zuordnen
Mit der Datei dxf_export.pro ordnen Sie die Folien zu, die aus Pro/ENGINEER nach DXF und DWG exportiert wurden. Für die Folienzuordnung gilt die folgende
Syntax:
Def_layer <zuzuordnende Elemente> <Erweiterung>
Die Datei dxf_export.pro enthält beispielsweise die Zeile Def_layer Dxf_Axis 5. Beim Export von Teil1 ergibt sich die Folie Teil1_5. Diese Folie enthält alle
Achsen aus Teil1, die in der exportierten Zeichnung vorliegen.
Hinweis: Wenn ein Elementtyp im Teil nicht vorhanden ist, wird die entsprechende Folie nicht erzeugt.
Für die Zuordnung der Linienstile mit der Datei dxf_export.pro gilt die folgende Syntax:
map_line_style <Pro/E-Name> <AutoCAD-Name>
Beispiel: map_line_style CTRLFONT CENTER
Hinweis: DXF-Dateinamen können maximal 32 Zeichen aufweisen. Foliennamen mit mehr als 32 Zeichen werden daher gekürzt.
Maßstab von Ansichten
Beim Exportieren wird die gesamte Zeichnung auf den Hauptansichtsmaßstab 1:1 neu skaliert. Der Hauptansichtsmaßstab lautet beispielsweise 2:1. Die Zeichnungsgröße
wird mit dem Faktor 0,5 skaliert, ebenso alle Ansichten mit Detailansichten. Der Detailansichtsmaßstab 4:1 wird somit durch den Maßstab 2:1 ersetzt.
Alle 2D-Elemente sowie das Zeichnungsformat werden mit dem Faktor 0,5 neu skaliert. Der Text in der Bemaßung oder den Notizen wies beispielsweise die Höhe 0,125
auf. Die neue Höhe beträgt somit 0,0625. Die Zeichnung in AutoCAD entspricht der Zeichnung in Pro/ENGINEER. Wenn Sie ein Element in einer der Standardansichten
messen, stimmt das Meßergebnis mit der Bemaßung überein.
Text, Schraffuren und Tabellen
Text wird nicht als Block exportiert, sondern als AutoCAD-Text. Mehrzeiliger Text wird unverändert als mehrzeiliger Text nach AutoCAD exportiert.
Schraffuren werden in AutoCAD-Blöcke konvertiert. Die Schraffurgruppen werden jeweils in einen einzelnen Block umgewandelt und gemäß dem Folienschema plaziert.
Die Tabellen werden jeweils in einen einzelnen AutoCAD-Block umgewandelt und gemäß dem Folienschema plaziert.
Mit den o. g. Parametern müßten eigentlich alle Einstellungen die Du angesprochen hast machbar sein. Allerdings ist das wie gesagt aus der Version 2000i². Bei der R20 war der Import und Export von dxf und dwg-Dateien lange nicht so komfortabel. Außerdem schreibt Pro/E da auch nur die 12 Version von AutoCAD. während 2000i² die neuesten Zeichnungen von AutoCAD schreiben und lesen kann. Du kannst es ja mal versuchen ob es in R20 auch funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Sailer
Christian Plaga
erstellt am: 07. Jun. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sailor!
Ich werde es mal versuchen. Mal sehen, wie schlau die R20 noch ist!
Denn:
In R20 war alles viel schöner und besser... *g*
Have Fun!
C.Plaga
