  AutoCAD Mechanical
  Seltsamkeiten bei Datei > Neu
Autor Thema:  Seltsamkeiten bei Datei > Neu (2838 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir auf dem Desktop ein Icon gemacht, mit dem ich
Mechanical 6 gleich mit der entsprechenden Vorlage und dem gewünschtem Profil lade.
Wenn ich das Icon benutze, geht auch soweit alles in Ordnung.
Es wird das Programm richtig gestartet und eine Zeichnung1 mit der richtigen Vorlagendatei geöffnet und das richtige Profil geladen.
Gehe ich nun auf Datei > neu, wird mir eine Zeichnung2 geöffnet, allerdings mit einer anderen Vorlage (Textstil ist ein anderer > dadurch passen die Einträge im eingefügten Schriftfeld nicht mehr).
Gehe ich nun nochmal auf Datei > neu wird mir automatisch das aktuell Fenster geöffnet > Vorlage verwenden.
Bei den AutoCAD Optionen, sowie bei den Mechanical Optionen ist die gleiche Vorlagendatei eingestellt.
Wer kann das erklären und woher kommt die Vorlage für die Zeichnung2 ?
Wo und wie stellt man das ein ?
Vielen Dank !
Frank Melzig
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell hast Du die verwendete Prototypzeichnung nicht unter <ACAD.EXE>\ACADM\TEMPLATE für ACADM6 bzw. unter <ACAD.EXE>\DESKTOP\TEMPLATE für MDT6 gespeichert. Dann wird zwar bei Start die richtige Vorlage verwendet, da aber das Templateverzeichnis ein anderes ist, kann AutoCAD diese Vorlage innerhalb AutoCAD´s nicht mehr finden. Also kopiere Deine Vorlage in die richtigen Verzeichnisse. Der Pfad könnte auch in den Voreinstellungen von AutoCAD unter DATEIEN eingestellt werden - würde ich aber nicht ändern.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf dem Server einen Pfad eingerichtet, auf den alle CAD-User Zugriff haben und dort ist die Vorlagendatei abgelegt.
Bei allen Rechnern ist unter Hilfsmittel > AutoCAD Optionen > Dateien > Position der Zeichnungsvorlagendatei und unter Mechanical Optionen > Vorlage diese Datei mit dem richtigen Netzwerkpfad eingetragen.
Ich habe das gemacht, damit auch wirklich alle mit der selben Vorlage arbeiten und nicht jeder seine eigene Datei bastelt.
Damit sind auch eventuelle Änderungen sofort für jeden bindend.
Trotzdem öffnet das Programm die Zeichnung2 mit einer anderen Vorlage.
Wo kann man da noch was einstellen ?
Vielen Dank !
Frank Melzig
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesen zusätzlichen Eintrag in den Eigenschaften des Icon sollte die Frage geklärt sein.
Ziel:
C:\CAD\MDT6\acad.exe  /p "C:\CAD\MDT6\acadm\acadmpp.arg" /t "C:\CAD\MDT6\acadm\template\am_din_hwm.dwt"
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 29. Januar 2003 editiert.]
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Lampe,
den Eintrag unter Eigenschaften des Icon´s hatte ich schon.
Ziel: C:\autodesk\acadm6\acad.exe /p "G:\cad\mcad6\hwm\profil\hwm.arg" /t "G:\cad\mcad6\hwm\acadm\template\HWM-Mechanical6.dwt"
Auf die hier angeführten Pfade auf G:\ ( Server ) haben alle CAD-User Zugriff!
Wie bereits hier mitgeteilt habe ich auch diesen Pfad für die Vorlagendatei in den AutoCAD Optionen und den Mechanical Optionen unter Hilfsmittel eingestellt.
Trotzdem öffnet Zeichnung2 mit einer anderen Vorlage > siehe Anfang dieses Thema`s.
Vielen Dank!
Frank Melzig
melzig
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Auto-CAD Spezialisten !
Gibt es zu den im diesem Beitrag geschilderten Ereignissen weitere Erkenntnisse ?
Alles wie beschrieben gemacht.
Stand ist nach wie vor wie weiter oben beschrieben.
Für mich ist das auch kein Problem, da ich alle neuen Zeichnungen über das aktuell-Menü beginne und somit die richtige Vorlage habe.
Es gibt aber auch welche in der Firma die sich diese Arbeitsweise nicht angewöhnen wollen oder können und da kommt es eben vor, das die falsche Vorlage verwendet ( siehe beschreibung weiter oben)wird.
Woher kommt die Vorlage für die zweite neu geöffnete Zeichnung ?
Vielen Dank !
Tschüß Frank !
[Diese Nachricht wurde von melzig am 06. Okt. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
snew.VLX.txt
Stimmt das Verhalten mit dem hier von mir beschriebenen überein?
Wenn ja, hilft dir folgende LSP im Anhang weiter:
dann ^C^Csnew auf den Button, wo jetzt ^C^C_qnew steht!
Wie man eine Lisp oder vlx läd siehe z.B. hier
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich würde folgendes machen.
1) Wenn nur ein Vorlage verwendet werden soll, würde ich den Anwendern auch nur eine zur Verfügung stellen. Alle anderen Vorlagen können also im Template-Ordner gelöscht werden. Diese eine Vorlage steht dann immer automatischbei "Datei-Neu" in der Auswahl und alle neuen Zeichnungen werden mit dieser Vorlage erstellt. Eine Abweichung vom Firmenstandard ist also erstmal nicht mehr möglich! (=>In Mechanicl 6 gab es ja die SNEU(Schnellstart) Funktion der aktuellen Mechanical Versionen noch nicht.)
2) In den AutoCAD-Optionen unter System das Startverhalten von AKTUELL-Startdialogfeld anzeigen auf Gewöhnl.Stratdialogfeld anzeigen. Das Dialogfeld ist dann nicht mehr so umfangreich und wird vom Anwender im Regelfall besser angenommen.(meine Erfahrung)
Viel Erfolg!
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melzig,
habt Ihr die Vorlagedatei auch in den Mechanical Optionen  (nicht AutoCAd Optionen) eingetragen. (siehe Bild
Martin
melzig
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Martin !
Ja, ist bei beiden eingetragen !
Tschüß Frank!
