  Lisp
  VLX und upload
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  VLX und upload (1446 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin
ich habe meine Menümacros so hinterlegt, daß nur im Falle der Aktivierung die Anwendung geladen wird.
z.B. so:  ^C^C^P(if (null C:loe-neu)(load "loe-neu"))(princ);loe-neu
Ich habe jetzt mehrere lisp in einer .vlx zusammengefasst.
Frage: wenn die lisp in der .vlx stecken, findet acad sie noch mit
dem o.a. Macro?
Denn nachdem ich die lisp's aus dem Suchpfad gelöscht hatte, wurden sie nicht mehr gefunden. Oder liegt es wieder am Nezwerk?
Ciao
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Machs so :
^C^C^P(if (null C:loe-neu)(load "C:\\lisps\\sammel.vlx"))(princ);loe-neu
.. wobei sammel.vlx die Datei ist, die jetzt alle deine Lsp enthält. aber wenn du die zusammengefasst hast, kannst du si auch per acaddoc.lsp oder mnl-Datei laden lassen.
  - Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 06. Okt. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AsSchu,
warum aber so kompliziert? Du hast doch ein Menü .. zu diesem Menü machst du dir eine MNL. In der stehen dann alle Befehle drin, die in der CAMMEL.VLX definiert sind, drin.
So:
(autoload "SAMMEL.VLX" '("Befehl1" "Befehl2" ... "BefehlX"))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Machs so :
@Cadmium
so hatte ich das mitlerweile auch probiert.
Klappt aber unter dem Button nur so:
^C^C^P(if (null C:loe-neu)(load "C:\\lisps\\sammel.vlx"))(load"loe-neu")(princ);loe-neu
@Brischke
ich wollte das nicht automatisch laden lassen; sondern nur wenn der Button aktiviert wird
wie gesagt habs mitlerweile hinbekommen.
komisch ist nur, dass ich die .vlx in der Startgruppe hatte und es trotzdem nicht klappte.
Erst als ich den Button geändert habe; also erst .vlx laden und dann .lsp klappte es.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AsSchu:
@Brischke
ähmm sorry, aber genau das macht dieser Eintrag in einer mnl-Datei. Wenn ein Button gedrückt wird, dann prüft Acad, ob es für diesen Befehl eine autoload-Anweisung gibt und lädt, sofern noch nicht geschehen, die angegebene VLX/LSP-Datei. Einfacher gehts in meinen Augen nicht. Du brauchst nicht an irgendwelchen Orig-Acad-Dateien rumbasteln, auch wenn die dazu gedacht sind .. ich sehe wirklich nur Vorteile.
Im übrigen gehen alle meine Tools mit eben genau diesem Konstrukt raus, ein Paket, dass auf allen rechnern funktioniert ohne irgendwelche Dateien zu ändern. Menü laden und fertig ist die 'Installation'.
Grüße Holger
Holger Brischke
AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, das kannte ich noch nicht.
wieder was dazugelernt.
Das klappt prima, genauso wie ich es mir vorgestellt habe.
Ciao
