  Rund um AutoCAD
  _new und _qnew bzw. neu und sneu
Autor Thema:  _new und _qnew bzw. neu und sneu (1189 mal gelesen)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, liebe Leute,
ich weiss ja nicht: Liegt's an der weichen Birne oder an der Sache - jedenfalls kriege ich nicht raus, was der Unterschied zwischen den beiden Befehlen ist, sie verhalten sich bei mir absolut identisch. Werde ich hier geholfen?
Nur mal am Rande: Ich habe vorher die 'Erweiterte Suche' angeworfen mit den Begriffen 'neu' und 'sneu'. Kriege einen Haufen Trefferseiten, aber in keiner davon wird 'sneu' gefunden. Da muss ich einfach mal eine Lanze brechen für die Leute, die hier immer wieder die selben Fragen stellen, weil sie ebenso wie ich einfach oft nichts gescheites über die Suche finden!
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese mal die ACADhilfe Axel - da steht es eindeutig beschrieben:
Suche nach "sneu Befehlsreferenz"
sneu kann eine Datei über eine vorgegebene Vorlagendatei (Optionen/Dateien) erstellen.
NEU hingegen öffnen nur den Startdialog (Standard/aktuell/Befehlszeile)
- Sebastian -
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
mit sneu kann man doch seine eigene Vorlagedatei laden, neu öffnet die Standartvorlage, oder irre ich mich da jetzt total?
Gruss Matze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matze
mit NEU kann man jede Vorlage zum erstellen einer Datei nutzen,
allerdings muß man die bei jedem Befehlsaufruf von neuem angeben...
SNEU hat (wer es getan hat) eine vorgegebene Vorlagendatei, somit ist diese Abfrage (Welche Vorlage?) unnötig
und es öffnet sich gleich nach starten des Befehls ein neues Dateifenster auf der Basis der angegebenen Vorlagendatei.
- Sebastian -
Tulsa
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian,
so meinte ich das eigentlich auch, ist bei mir auch so eingerichtet da ich meine Zeichnungen über eine Datenbank öffne.
Habe mich da einfach nur schlecht ausgedrückt. Aber unter F1 ist das ja auch alles sehr gut beschrieben.
Gruss Matze
mapcar
CADmin
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht es nicht eindeutig beschrieben - ich hab die Hilfe vor meinem Posting eine Viertelstunde angeschaut und gegrübelt, was mir dieses Geschwalle sagen möchte.
<fallunterscheidung>
  <startdialog eingeschaltet>
    NEU ruft den Startdialog auf
    SNEU macht genau das selbe
  <startdialog eingeschaltet />
  <startdialog ausgeschaltet>
    NEU fordert zum Wählen einer DWT auf
  <startdialog ausgeschaltet />
</fallunterscheidung>
> Mit SNEU wird eine neue Zeichnung auf der Grundlage der vorgegebenen > Vorlagendatei und im auf der Registerkarte Dateien des Dialogfelds
> Optionen angegebenen Pfad erstellt. Sie können eine beliebige
> Zeichnungsvorlage oder Keiner als vorgegebenen
> Vorlagendateinamen auswählen.
Was, bitte, ist eine vorgegebene Vorlagendatei, wenn ich erst eine auswählen soll?
Und wo, bitte, kann ich da Keiner auswählen? 'Keiner' was - keiner Vorlage? Keine Vorlage?
Das klingt alles so, als könne man mit SNEU eine Default-Vorlage fest einstellen (oder auch Keiner), und dann mit SNEU die Auswahl der Vorlage überspringen. Nur kommt da kein Dialog, in dem ich das festlegen könnte, und wo Keiner steht;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
schmunzel - Hauptsache du hast deine Info jetzt
- Sebastian -
mapcar
CADmin
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hatte ich eine Eingebung:
Optionen->Dateien->Vorlageneinstellungen->vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU
Nicht meine Blödheit: Diese Information ist genau das, was die Hilfe völlig unterschlägt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
"....Mit SNEU wird eine neue Zeichnung auf der Grundlage der vorgegebenen Vorlagendatei und
im auf der Registerkarte Dateien des Dialogfelds Optionen angegebenen Pfad erstellt. ...."
Ist wirklich nicht so prall !
aber zum Glück gibt es zu den meisten Themen noch die Registerkarte "Verfahren" und dort gibt es bei SNEU :
" So beginnen Sie direkt eine neue Zeichnung mit einer vorgabemäßigen Zeichnungsvorlagendatei "
dort steht es dann ausnahmsweise richtig gut beschrieben .
( Aber: einmal steht der engl. Befehl da - also nicht übersetzt worden, ist ja nicht das erste mal.. )
Thema ACADhilfe und Übersetzung haben wir somit heute auch erschlagen
- Sebastian -
mapcar
CADmin
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob das unter 'Verfahren' richtig gut beschrieben ist - na ja...
Falls es wen interessiert - das hier war der Anlass (bin grad am Schreiben):
AutoCAD überrascht immer wieder mit Kleinigkeiten: Wenn Sie über das Menü eine neue Zeichnung erstellen, ist das etwas Anderes, als wenn Sie im Standard-Werkzeugkasten auf den Button zum Erzeugen einer neuen Zeichnung klicken. Im ersten Fall steht der Befehl NEU dahinter, im zweiten ist es SNEU. Der zweite Befehl bietet die Möglichkeit, die Auswahl der Vorlage zu überspringen - das ist praktisch, wenn Sie sowieso immer die gleiche Vorlage verwenden. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, tragen Sie unter 'Extras->Optionen->Dateien->Vorlageneinstellungen->vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU' Ihre Vorlagendatei ein, und beim Erstellen einer neuen Zeichnung über den Werkzeugkasten können Sie die Auswahl überspringen, während Sie über das Menü jederzeit trotzdem eine andere Vorlage auswählen können.
Ich finde, so wird's doch verständlich, oder?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - Zudem war das der Beweis das du nicht an der Übersetzung von AutoDESK Produkten für AutoDESK tätig warst
- Sebastian -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jul. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Komischerweise spinnt bei mir der Befehl "sneu" in ACAD Mechanical 2004DX. In meiner dwt ist( oder besser war  ) der Schriftstil "Standard" mit der Schrift romans.shx definiert. Diese befindet sich auch im Supportordner und ist auch als FONTALT eingestellt. Öffene ich die dwt mit open : -> alles ok. Erstelle ich eine neue Datei mit _new aus der Vorlage-> auch alles ok. Wende ich jedoch den Befehl _qnew zur Erstellung einer neuen Zeichnung an -> stellt sich die Schriftart im Stil STANDARD auf isocp.shx um ???
Hab jetzt Schriftstil Standard aufgrund dieser "Besonderheiten" nicht mehr in direkter Verwendung und mir den Befehl sneu auf einen funktionierenden umdefiniert.
Nur zur Info am Rande, falls das "Problem" noch bei irgendjemanden aufgetaucht ist.
  - Thomas -
[Edit : Rechtschreibung  ]
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 29. Jul. 2004 editiert.]
mapcar
CADmin
erstellt am: 29. Jul. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Kompliment, und jetzt 'drückem Sie einen Schlüssel...'
