| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Formel in Bohrungstabelle (2939 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in einem älteren Beitrag stand folgendes: für die Angabe der Gewindedurchmessers anstatt der Kernlochbohrung ist unter dem folgenden Link etwas zu finden. http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/101226.htm Die entsprechende Formel lautet: =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" text(Hole:dia, "0.0"), Hole:nominal)> Wer kann mir sagen, wie ich die Formel ändern muss, dass er bei Senkungen beide Durchmesser einträgt. Also zum Beispiel bei einer Senkung DIN 74 für M6 die Durchmesser 11 und 6.6 Die Benennungen heissen dia und ctdia. Bin gespannt auf eure Tipps. Peter
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 11. Apr. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter! Ist ganz einfach: =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia " - %%c"Hole:ctdia , Hole:nominal)> Allerdings brauchst du bei Zylindersekungen die if Abfrage nicht, da eine Senkung sowieso nie ein Gewinde hat (tapped ist immer 0) Nimm also: ="%%c" Hole:dia " - %%c" Hole:ctdia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, erst mal danke für Deine Hilfe, langsam kommen wir der Sache näher. Schau Dir mal die 2 Bilder an, ich habe die jeweilige Formel drunter geschrieben. Tabelle1.jpg: alles o.k, ausser Senkungen und falsche Addition von Durchmesser 11 von Bohrung und Kegelsenkung Tabelle2.jpg: Deine Formel Frage: Wie muss die Formel aussehen, damit: 1. Bei normalen Bohrungen das zweite Durchmesserzeichen nicht erscheint 2. Warum zählt er bei der Hole Table falsch?? Ich habe auch die Zeichnung angehängt, dann kannst Du es direkt probieren. Erst mal Danke!!!!! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Ah, Bohrungstabelle, ich dachte du brauchst die Formel für _amnote. Bei der Bohrungstabelle bedient man sich am besten der hole:type Eigenschaft: Durchgangsbohrung hole:type = 1 Zylindersenkung hole:type = 2 Kegelsenkung hole:type = 3 Deine Formel sollte also so aussehen:
=<if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"0")), "%%c" Hole:dia,"")><if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"2")), "M" Hole:tapmajdia,"")><if(equal(Hole:type,"2"), "%%c" Hole:dia " - %%c" hole:ctdia,"")><if(equal(Hole:type,"3"), "%%c" Hole:dia " - %%c" text(hole:ctdia,"0.0"),"")>
Man muß sie leider in einer Zeile eingeben was nicht grade übersichtlich ist. Nur zur Information hier noch mal die Formel strukturiert: Bei der Kegelsenkung habe ich text(hole:ctdia,"0.0") genommen um auf eine Kommastelle zu runden. Ctdia ist eher sinnlos, interessanter wäre vielleicht der Winkel ctangle. =<if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"0")), "%%c" Hole:dia,"")> <if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"2")), "M" Hole:tapmajdia,"")> <if(equal(Hole:type,"2"), "%%c" Hole:dia " - %%c" hole:ctdia,"")> <if(equal(Hole:type,"3"), "%%c" Hole:dia " - %%c" text(hole:ctdia,"0.0"),"")> Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Apr. 2002 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Gerald, ist, wie Peter schon sagte, total spitze was du da geschrieben hast. Dafür bekommst du erst einmal 10. Kannst du mir vielleicht verraten, wo ich nachlesen kann wie du an die Werte gekommen bist, und wie man sich solche Formeln schreibt. Woher weißt du zum Beispiel das Durchgangsbohrung hole:type = 1 Zylindersenkung hole:type = 2 Kegelsenkung hole:type = 3 ist. Und wie hast du die Formeln geschrieben. Dieses Thema interessiert mich total, weil ich gerne solche Benutzeanpassungen selber mache. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001 Vista AM 2010 IV 2010 Vault 2010
erstellt am: 16. Apr. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo! Leider muß ich erst mal passen Anscheinend werden alle Bohrungen die den gleichen Grunddurchmesser haben als gleicher Bohrungstyp erkannt. Aber auf die Funktion die die Hole Table ausfüllt kann man nirgendwo zugreifen, zumindest hab ich nichts gefunden. Zu der Formel: Autodesk ist leider sehr nachlässig was die Dokumentation von diesen Variablen betrifft, aber durch ausprobieren kommt man schnell dahinter was sie bedeuten. Mit Ausprobieren mein ich einfach ein amnote an eine Bohrung setzten, Display Modus auf Text schalten und dann einfach mal die Variable hineinschreiben. Die Syntax ist wie im guten alten Lisp, welche Funktionen zur Verfügung stehen sieht man unter dem Menüpunkt "Funktionen". Vielleicht weiß ja irgendwer eine Lösung für das Problem... Grüße Gerald
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, 1. zu meinem Problem der falschen Addition von Bohrungen: Jetzt habe ich es auch offiziell von Autodesk: ....der Eintrag ist identisch, da es sich bei beiden Bohrungen um die gleiche Grundbohrung (Durchmesser 11) handelt. Damit ist die Funktion hole table nicht zu gebrauchen, denn für die Arbeitsvorbereitung und den Werkzeugwechsler an der Maschine ist es eben keine identische Bohrung. Schade drum. 2. Ich habe noch ein Problem mit deiner Formel. Beim erstellen der Tabelle gibt er bei Pos.3 und 4 einen zweiten Durchmesser (18) aus, obwohl es den nicht gibt. Wenn ich die Bohrung anklicke zum editieren (aber nichts editiere, sondern nur bestätige), dann ändert er den Tabelleneintrag ab und setzt den korrekten Wert (nämlich nur 11). Hast du mir darauf eine Antwort? Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, das ist ja interessant zu lesen was AutoDesk da schreibt. Kannst du mir den Link zu der Seite geben auf der du das gefunden hast. Vielleicht kann man da noch ein bischen mehr zur Bohrungstabelle erlesen. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sparky: Hallo Peter, das ist ja interessant zu lesen was AutoDesk da schreibt. Kannst du mir den Link zu der Seite geben auf der du das gefunden hast. Vielleicht kann man da noch ein bischen mehr zur Bohrungstabelle erlesen. Sparky
Hallo Sparky, ist leider kein link, sondern ein Auszug aus einem Mail, dass ich von meinem Händler bekommen habe. Dieser wiederrum hat diese Mail von seinem Support-Ansprechpartner bei Autodesk bekommen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Apr. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
hallo peter, ich habe diese rubrik mit großem interesse verfolgt. nicht schlecht, was für ein fundiertes wissen hier an den tag gelegt wird. du sagst, du hättest die infos von einem händler. du kannst dich glücklich schätzen, einen derart bemühten und fähigen support von deinem händler zu bekommen. bei uns sieht das leider etwas anders aus. wir wollen demnächst weitere versionen für unser haus erwerben. vielleicht wende ich mich dann an dich, um mehr infos über deinen händler zu bekommen, okay? bis dann ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter! Zitat: Wenn ich die Bohrung anklicke zum editieren (aber nichts editiere, sondern nur bestätige), dann ändert er den Tabelleneintrag ab und setzt den korrekten Wert (nämlich nur 11). Hast du mir darauf eine Antwort? Gruss Peter
Ein weiterer Bug. Zitat: Jetzt habe ich es auch offiziell von Autodesk: ....der Eintrag ist identisch, da es sich bei beiden Bohrungen um die gleiche Grundbohrung (Durchmesser 11) handelt.
Interessant. Der Programmierer bei autodesk hat die Aufgabe einer Bohrungstabelle anscheinend falsch verstanden. Bohrung mit Senkung und Bohrung sind eben 2 verschiedene Dinge. Ein weiterer Bug also in der Bohrungstabelle, und das bei einer Sp3 Version einer Software. Schwach autodesk, sehr schwach. Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 11. Mai. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo zusammen, ich verfolge nun schon länger die Diskussion um die Bohrungstabelle. Ich finde nicht das die Programmierer von Autodesk die Bohrungstabelle falsch verstanden haben. Wenn die Grundbohrungen 11 sind, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann sind sie halt 11. Und nicht 11.01 oder 10.99, sondern 11. Somit erhalten die Bohrungen auch den selben Kennbuchstaben. Denn, es bleibt ja dabei, es wird 11 gebohrt. Und in der Maschine wird auch 11 gebohrt. Und nichts anderes. Eben halt 11. Wenn nun natürlich der Einwand kommt das ich für eine Zylinderbohrung einen anderen Bohrer benutze als für eine Senkkopfbohrung, na dann muß man AutoDesk bitten das ganze nicht mehr als Bohrungstabelle, sondern als Werkzeugtabelle zu nennen. Denn dann wäre das richtig. Aber woher soll den Die Tabelle wissen welchen Bohrer man für welche Bohrung einsetzt. Und woher soll die Tabelle wissen welche Maschine eingesetzt wird. Immerhin weiß ich aus eingene Erfahrung das ich eine Senkung auch mit einem Senker machen kann. Ich habe auch dann erst 11 gebohrt und dann mit einem Senker die Senkung vorgenommen. Ich finde es auf die Dauer ein wenig erschöpfen sich so über die Funktion der Bohrungstabelle zu diskutieren. Sicherlich gibt es auch schon einige die das Produkt deshalb ablehen und sagen das die Version nichts taugt. Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden mit der Version. Sie hilft mir schon unendlich mehr weiter als mit der Genius 14 Version mit der ich vorher gearbeite hatte. Aber das ich nur meine Meinung. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 13. Mai. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sparky, mein letztes posting zu dem Thema: in der Spalte Beschreibung unterscheidet Autodesk korrekterweise zwischen Kegelsenkung, Zylindersenkung und Bohrung. Also für mich ist das nicht logisch, dass er dann diese 3 verschiedenen Bohrungsarten zahlenmässig zusammenfasst. Ich bin der Meinung es ist ein Bug. Aber ich stimme dir zu, dass einige Funktionen wesentlich besser gelöst sind als bei Genius14 (kann man aber doch auch erwarten, man hat ja schliesslich auch ne Menge Geld für Update 2000, 2000i und M6PP bezahlt )! Wir nutzen die Tabelle auch, haben aber inzwischen noch andere Bugs entdeckt, welche wir auch weitergeleitet haben. Ich hoffe, dass es mit irgendeinem SP behoben wird. Gruss Peter
| Anzeige.:
