  Autodesk NavisWorks
  Relativer Dateiname
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Relativer Dateiname (1998 / mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2017; Advanced Steel 2017
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben ein Problem mit den angefügten Modellen. Es exestiert eine NWF mit mehreren Dateien. Allerdings besteht nun das Problem das wir rechner haben, die leider nicht den selben Laufwerkspfad benutzen können. Sprich wenn ich eine Datei anhänge gehe ich auf
f:/dddlldld/kkdkdkd/sdalfdjk.dwg und füge sie an.
Nun kommt der kollege und öffnet die gespeicherte NWF und bekommt die Fehlermeldung dass er das er die DWG Dateien nicht findet.
Kann man dieses umgehen in dem man ein relativ Pfad einstellt??
Steffan
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Ihr könnt mit der dynamischen Variante .nwf nur arbeiten wenn alle auf die Dateien zugreifen können. Dabei muss der Pfad gleich heißen.
Oder aber jeder erstellt für sich eine Dynamische .nwf
Dann spielen verschiedene Pfade keine Rolle.
Nachteil ist dann nur, wenn jemand eine weitere Datei mit anfügt ist diese bei den anderen nicht automatisch mit dabei.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein Dilemma:
Wenn ich euch jetzt verrate, wie man in Navisworks relativ verknüpft, lehnt sich Autodesk mal wieder zurück und sagt: "Geht doch! Hammwer mal wieder Entwicklungskosten gespart, die wir jetzt ins Marketing stecken können, höhöhö."
Tu ich es aber nicht, müssen Navisworker noch Jahr(zehnt)e auf dieses Killerfeature warten.
<ganzkurznachdenk>
Späßle g'macht. Community geht natürlich vor.
In der Dateiauswahl zum Anfügen von Dateien nicht einfach zur Datei navigieren, sondern im Dateiname-Feld den vollständigen Pfad eingeben:
"Verknüpferungen\dolleDatei.dwg" wenn die Datei in einem Unterordner der aktuellen Navisworks-Datei liegt.
"..\..\Verknüpferungen\feinesFile.ifc" wenn die Datei in einem Unterordner zwei Ebenen höher liegt.
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Sep. 2017 editiert.]
Liisa
Sehen Sie sich das Profil von Liisa an!   Senden Sie eine Private Message an Liisa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liisa
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
die .rcp Datei kann mittels NavisWorks in eine .nwd Datei eingebettet werden.
Dazu einfach in der Registerkarte Ausgabe unter Publizieren auf NWD klicken und Haken bei Recap- und Texturdaten einbetten setzen.
Der Export als .nwd kann dann je nach Größe der Punktwolke von ein paar Minuten bis zu einer halben Stunde dauern.
Liebe Grüße
Lisa
ISYBAU Translator 2025 CAD APP für Kostenlose Werkzeuge / Add-Ons, Infrastruktur, Datenaustausch
Das Original zuerst auf CADSOMA! Der ISYBAU Translator für Autodesk® Civil 3D® 2025 ist eine unverzichtbare Erweiterung für jeden, der Kanaldaten im ISYBAU (-XML) Format exportieren oder importieren muss. Es besteht ein direkter Zugriff auf die Autodesk® Civil 3D® eigenen Daten.
Liisa
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe folgendes Problem mit NavisWorks:
Ich habe eine .rcp Datei mit einer Punktwolke als Refernz in Navis geladen und möchte eine transparentere Ansicht der Punktwolke einstellen. Wenn ich nun jedoch die Transparenz in der Registerkarte Elementwerkzeuge einstelle, wird die ganze Punktwolke je nach eingestellter Objektfarbe komplett einfarbig und dann kann ich nichts mehr erkennen da alle Punkte die gleiche Farbe haben.
Gibt es eine Einstellung in Navisworks wie in Autocad, wo ich die Transparenz einfach regeln kann und die Punktwolke die Farbeinstellung behält und infolge der Transparenz einfach "durchsichtiger" wird?
Falls jemand Anregungen dazu hat, würde ich mich sehr freuen!
Liebe Grüße
Lisa
