 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Verschleißfester Kunststoff mit super Gleiteigenschaften (14287 mal gelesen)
MW1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2010 NX(UG), Solid Works, Inventor
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich suche für eine Anwendung im Schwermaschinenbau einen Kunststoff (Kunststoffleisten), über den Aluminiumplatten „gleiten“ sollen. Wobei weder der Kunststoff, noch das Aluminium beschädigt werden dürfen. Die Aluplatten haben unter Umständen scharfe Kanten. Gibt es hierfür einen geeigneten Kunststoff? Besten Dank für Ihre Antwort!
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6244 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5208 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Jun. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
" Nimm doch das Zeug, dass man auch beim Kettenführungen und Kunststoffeislaufbahnen nimmt " Das Zueg ist bestimmt gut, es läuft unter dem Begriff UHMW PE oder so ähnlich. Ultra High Moleculer Weigt PE. Auf Stahl gleitet das bestimmt gut, aber auf Alu mußt Du ausprobieren. Ist Das Alu eloxiert ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das sind Aluplatten, die direkt vom homogenisieren kommen. Wir sprechen hier von Stückgewichten bis 18t. Man muss sich das so vorstellen, dass die Aluplatten auf einem Rollgang befördert werden und dann auf einer Länge von 500mm über Kunststoff wieder auf einen Rollgang gleiten bzw. geschoben/gezogen werden. Das Wichtigste ist, dass das Alu nicht beschädigt wird. Es ist aber auch ungünstig, wenn jede Woche der Kunststoff getauscht werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 07. Jun. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Hallo MW1, ich kann mich erinnern, dass wir Kunststoffgleitsteine verwendet haben um beim Wäschetrockner die Trommel drauf laufen lassen zu können. Es müsste Hostalen GUR sein. Die Kunsstoffleisten waren im Blechmantel arretiert und die Trommel hing auf diesen beiden Gleitsteinen. Es hat gehalten, und sich nicht abgenutzt. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
erstellt am: 07. Jun. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Hallo Gerhard, GUR läuft auch unter dem Begriff UHMW-PE. Das gibt es auch von Ticona ( ehem. Höchst ) unter dem Namen GUR. Das ist dafür sicher geeignet. Das oben genannte Torlon® 4630 enthältt auch PTFE ( Teflon und andere ) und ist sicher einiges teurer. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Hallo ThoMay, PTFE ( Teflon ) ist sehr teuer und besteht fast nur aus Flour. Es hat zwar die besten Gleiteigenschaften. Aber Flour ist noch giftiger als das Chlor im PVC. Bei den hier genannten Größenordnungen gibt es da Entsorgungsprobleme. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Hallo Klaus, ich kenne das GUR noch aus meiner Zeit wo wir für BSH Kunststoffteile hergestellt haben und da kam die Verwendung für Gleiteigenschaft vor. Bei Besprechungen wo auch die Ticonaleute mit am Tisch saßen, wurde eben über nichts besseres gesprochen. Wir durften nur die Werkzeuge bauen und hinterher die Teile spritzen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Hallo Gerhard, stimmt natürlich. Habe das Hostalen ( den Namen gibt es nicht mehr ) mit Lupolen https://polymers.lyondellbasell.com/portal/binary/com.vignette.vps.basell.productgrade.ProductGradeFileDisplay?id=2352eed971d49210VgnVCM1000004d41a8c0RCRD&type=iso verwechselt. Lupolen kommt aber auch nicht mehr von BASF ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13527 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 08. Jun. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Zitat: Original erstellt von MW1: Das Wichtigste ist, dass das Alu nicht beschädigt wird. Es ist aber auch ungünstig, wenn jede Woche der Kunststoff getauscht werden muss.
Wie fein ist denn die Oberfläche und wie perfekt muss sie bleiben? Selbst im allerbesten Gleitkunststoff können sich Metall- und Stein-Partikel einnisten, wenn nicht allergrößte Sauberkeit herrscht, und das wirkt dann wie feines Schleifpapier. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 855 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Erst mal willkommen in der welt des POM (wäre meine erste Reaktion). aber solche Stückgewichte ohne Antriebe über eine Fläche zu schieben und das mit scharfen und ggf. auch durch leichte Deformation in das Material stehende scharfe Kanten???? Das halte ich für keine gute Idee. Ein Kettenbank könnte da wesentlich mehr leisten und macht - wegen der gleichen Geschwindigkeit - einfach mehr Sinn. Wenn man Bleche transportiert, die eben sehr scharfe Kanten haben, wird der Abtrag nie auf sich warten lassen. Aus diesem Grunde würde ich IMMER einen Kettenantrieb forcieren. ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
