  Kunststoffe und Gummi
  Meine ersten Kunststoffteile
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meine ersten Kunststoffteile (2276 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Bevor ich mit der ersten Kunststoff-Konstruktion meiner Laufbahn anfange darf ich ein paar Fragen stellen.
Die fertige Vorrichtung hat in etwa die Grösse einer Faust und es sind ein paar bewegliche Teile dran bzw. drin. Belastungen sind durch manuelle Manipulation gegeben, besondere Temperaturbelastung im Betrieb liegt nicht vor, chemische Belastung im Betrieb ist auch nicht relevant (leichte Säuren vielleicht, und fallweise Reinigung im Geschirrspüler)
- spätere Serienfertigung:
Stückzahlen mehrere Tausend.
Ich nehme an, dass Spritzgiessen da der typische Prozess ist.
Da würde auch eine optisch ansprechende Form der Aussenteile möglich sein.
- Lebensmittel-Branche:
Ich nehme an da ist PE (ev. Glasfaser-gefüllt) erste Wahl?
- typische Wandstärke:
Ich glaube zu wissen dass eine gleichmässige Wandstärke wichtig ist, aber was wäre da typisch? 2mm vielleicht?
- Abdichtungen:
Eingelegte O-Ringe, welches Material? Silikon? Normal-Gummi?
Danke im Voraus für alle Antworten (trotz der notgedrungen sehr kryptischen Aussagen meinerseits)!
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
PE sollte dafür geeignet sein. Das gibt es z.B. bei Ticona mit bis 60% Glasfaser, stand aber nichts von Lebensmittel dabei.
Bei der kleinen Stückzahl würde ich PE HD ohne GF nehmen und die Teile etwas dicker machen. Weil das jeder Spritzgießer auf Lager hat.
Schau Dir einen Flaschenkasten an was da draufsteht.
Wanndicke 1.5 wäre optimal, kannst aber auch bis ca. 2 mm oder max. 2,5 mm gehen. Die Wanddicke muß nicht genau einheitlich sein, ist so aber einfach zu konstruieren.
Bei direktem Lebensmittelkontakt sollte die Oberfläche poliert sein, wegen der Reinigung.
Bei O-Ringen ist das üblichste NBR. Falls das nicht ausreicht, dann Silikon. Normal-Gummmi gibt es nicht, höchstens Natur-Kautschuk. Das ist bei O-Ringen aber unüblich.
Und nicht vergessen: Umsatzförderung durch Kerbwirkung geht im Spritzguss ganz leicht. Man muß nur alle Ecken scharfkantig herstellen. Außerdem kann man sich an scharfen Außenkanten blutige Finger holen.
R 0,2 mm reicht aber.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerherzlichsten Dank, Klaus!
Damit sind meine Fragen schon bestens beantwortet und kann nun einen Entwurf machen, über den dann ein später einzuschaltender Profi nicht stundenlang am Boden liegt vor Lachen <G>
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich hänge die Frage gleich hier dran.
Für die Muster-Fertigung von Behältern:
- Inhalt (Grössenordnung) 3lt
- Form schlank-zylindrisch, nicht streng rotationssymetrisch
- lebensmittelecht
- Schraubverschluss (etwas grösser als bei 2lt-Leichtflaschen)
Gibts da eine preisgünstige Methode?
Gibts dann auch Möglichkeiten Farbe/Design aufzubringen?
Das Endergebniss soll "zum Angreifen" sein, und auch um das Design visuell rüberzubringen.
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur 1 Stück brauchst, wäre wohl der 3D Drucker am Besten. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum128/HTML/000050.shtml#000017
Für Massenprduktion wäre das Blasformen das richtige Verfahren.
Z.B. Tanks an fast allen Fahrzeugen.
ABS läßt sich ganz gut bedrucken oder Lackieren.
Das geht bei PE oder PP nur mit Vorbehandlung. Das sind aber die üblichen Materialien zum blasformen.
U_Suess
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibts da eine preisgünstige Methode? ...
Wie wäre es mit Ausdrucken? Hier kann man das als Dienstleistung machen lassen. Konkrete Erfahrungen habe ich damit jedoch nicht, nur mal an einem Messestand vorbeigegangen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Rapid Prototyping hätte ich für andere Konstruktionsteile im Auge, aber grad für den Behälter bezweifle ich die sinnvolle Anwendung: Einerseits ist das Werkstück relativ gross und überschreitet mit ca. 500mm Höhe die Dimensionen mancher Maschinen, andererseits hätte der Kunde auch gerne den "subjektiven Griff" des Probestückes getestet.
Also die "gefühlte Weichheit" sollte grob angenähert ähnlich sein wie am fertigen Produkt (stell Dir vor Du willst einen Konzernchef von einer neuen Ketchup-Flasche überzeugen, da magst Du nicht mit einem gipsharten Dummy anrücken <G> )
Aber danke, der Link hilft mir jedenfalls.
@Klaus:
Danke bestens, wie immer.
Dumme Idee: Gibts eigentlich auch eine Möglichkeit zu "Tauchen"?
Ich kann mich vage erinnern dass es mal ein Verfahren gab, um die bunten "Griffe" bei Billigwerkzeug aus dem Baumarkt per Tauchverfahren herzustellen.
Andere dumme Idee:
Kann man bei PE oder PP einen blasgeformten Behälter per Schweissverfahren mit einem anderswie gewonnenen (z.B. von einem vorhandenen Behälter abgeschnittenen) Schraubhals versehen? Ich stell mir irgendwie vor, dass grad der Schraubhals das Schwierigste sein wird, bei der Einzelfertigung.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 30. Apr. 2010 editiert.]
U_Suess
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Einerseits ist das Werkstück relativ gross und überschreitet mit ca. 500mm Höhe die Dimensionen mancher Maschinen, andererseits hätte der Kunde auch gerne den "subjektiven Griff" des Probestückes getestet. ...
Da solltest Du Dich mal von den 'alten Vorstellungen' trennen. Wenn Du Dir mal auf der Seite die Daten zu den Maschinen anschaust, dann haben die einen Arbeitsraum von über 900x600x900. Und die Werkstoffe haben sich auf Grund des Verfahrens 'Drucken' auch geändert. Das hat nicht mehr viel mit den rauen und spröden Teilen zu tun, die mit RP in Verbindung gebracht werden.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
Hallo Leo,
Theoretisch geht das mit Sicherheit!
Wenn Du aber schon einen ähnlichen Behälter mit dem passenden Schraubverschluss zur Verfügung hast, dann wäre es auch denkbar, diesen Behälter einfach umzuformen!
Also die Flasche vorher halbieren (der Länge nach durchsägen) und manuell auf die gewünschte Endform ziehen. (Quasi "dengeln")
Hast Du Karosserieschlosser zur Hand? Die können so was!
Hinterher müssen die beiden hälften natürlich wieder zusammengeschweisst,
bzw. bei einem reinen Prototypen vieleicht sogar "nur geklebt" werden.
Liebe Grüße,
Nina
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tauchen ist ist bei allen aufblasbaren Gummiartikeln üblich. Auch bei Baby-Schnullern und Schutzhandschuhe. Für 3 Liter Hohlkörper glaube ich nicht daß es möglich ist.
Metallteile lassen sich noch pulverbeschichten. Aber das ergibt keine Hohlkörper.
Größere Hohlkörper sind fast immer aus PE.
PE und PP sind miteinander verschweißbar. Kleben geht nur mit vorbehandlung.
Wenn die Stückzahl groß genug ist bekommst du da jede Farbe.
Die üblichen Getränkeflaschen sind fast immer aus PET ( auch PETP genannt ). Ob sich PET mit PE und PP versweißen läßt, muß ich mich noch erkundigen.
Und nicht vergessen bei Hohlkörpern: die Ecken möglichst rund.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
PET ist polar, im Gegensatz zu PE und PP.
Es läßt sich deshalb besser kleben, lackieren und bedrucken, ist aber mit  PE und PP schlecht zu verschweißen.
