  Rapid Prototyping (RapidX)
  Dienstleister für Modelle gesucht
  Neues Thema erstellen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Dienstleister für Modelle gesucht (4495 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
kennt ihr jemanden der mir RP-Modelle aus z.B. ABS-Material (oder auch aus anderem) kostengünstig anfertigt? Baugröße wäre max. 250x250x300 mm. Es sollen hauptsächlich Modelle erstellt werden die den Stand der Entwicklung dokumentieren können, zur Präsentation dienen und gut aussehen sollen und evtl. noch beweglich sein sollten.
3D-Daten wären vorhanden und könnten in (fast) jeglichem Format bereitgestellt werden.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es gut aussehen soll, bleibt fast nur noch Spitzgußwerkzeug übrig.
STL, Lasersintern ... sieht scheußlich aus.
Sind es technische Teile oder krumme Designteile ?
Es gibt eine Methode aus Platten Gehäuse wie eine Schachtel zu falten.
Mir fällt jetzt aber kein Begriff ein.
Habe Dir eine PM geschickt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Hallo Klaus,
ich warte die PM mal nicht ab und antworte schon jetzt.
Es ist natürlich auch eine Kosten- und Stückzahlfrage. Stückzahl momentan 1-3, Kosten maximal im unteren 3-stelligen Bereich. Kenne mich jetzt nicht mit Spritzgusswerkzeugen aus, denke aber dass das in diesem Fall die Kosten sprengt.
Es ist eine technische Baugruppe (bewegliche Maschine) mit Normteilen und vielen Freiformteilen.
Das mit dem "Falten" habe ich bereits hinter mir    Habe mir aus dem 3D-Modell ein Papiermodell erstellt.
Ich warte mal auf deine PM.
LG
Papst
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Stückzahl wäre auch noch Thermoformen möglich.
( Methode Jogurtbecher )
Da ist eine Seite glänzend und eine matt.
Die Form dazu kannst Du evtl. aus Styropor oder Design-Schaum schnitzen.
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um das Modell eines 6-Achs-Lackierroboters. Dieser Robbi besteht aus 7-10 Teilen die beweglich sein sollen. Das "bewegliche" habe ich im 3D-Modell bereits umgesetzt und die Daten könnten als STL 1:1 in z.B. einen 3D-Drucker transportiert werden. Ich kann mir das als Spritzgusswerkzeug oder aus der "Joghurt-Presse" nicht vorstellen.
Die "Königsklasse" wäre natürlich eine Form aus der ich 20-30 solcher Modelle irgendwie rausbekomme. Gibt es für sowas ein Verfahren das auch günstig wäre?
V5spezi
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von V5spezi an!   Senden Sie eine Private Message an V5spezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5spezi
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kann 3D Teile drucken auf SOLIDO.
Kontaktadresse www.wmes.de
mfg Wolfgang
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Gipsformen bekommt man bis zu 100 Stück oder mehr heraus.
Das ist von Spritzgussteilen kaum zu unterscheiden.
Geht aber nicht mit ABS.
Das läuft so: du machst mit STL oder sonstwie ein Teil.
Die Oberfläche glattschleifen oder korrigieren.
Daraus ein Gipsform basteln und mit PU ( Polyurethan oder anderes dünnflüssiges Gießharz ) Teile abformen.
Google mal unter Modellbau oder ähnliches.
Einen kann ich Dir nennen.
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal ein ähnliches Modell hier angehängt. Das Modell ist 23cm hoch und besteht aus ein paar einfachen Teilen....arg viel komplexer wird es nicht. Wobei die Komplexität bei einem RP-Modell IMHO nicht unbedingt Einfluss auf die Kosten hat. Ein 3D-Drucker z.B. läuft nicht anders durch als wenn die Baugruppe einfacher oder noch komplexer wäre.
Was würde dieses Modell 1:1 kosten?
LG + danke
Papst
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Von den Kosten habe ich keine Ahnung.
Der größte Aufwand wird sein die Oberfläche nachzuarbeiten.
Wo ist das Teil offen ?
Die Kerne innen müssen irgendwie raus.
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
nix mit Kerne oder so. Das soll ein RapidPrototyping-Modell werden. Ein geschlossenes Volumenmodell aus ABS oder sonstwelchem Kunststoff. Gesintert, geprintet, gelasert oder sonstwie hergestellt.
LG
Papst
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
ABS ist ein Thermoplast, kein Beton.
Da ist bei spätestens 4 bis 5 mm Wanddicke Schluß. Mehr geht nicht.
Außerdem wäre die Sache dann viel zu schwer.
Wenn der Arm masiv ist, ist das technisch viel einfacher.
Dann wäre RIM ideal ( Reaction Injection Molding von PU - das ist außen masiv und innen Schaum).
Es geht aber noch einfacher. Mach Dir eine zweigeteilte Negativ Form von dem Teil mit STL oder CNC fräsen.
Falls nötig die Oberfläche schleifen oder polieren.
Dann den Hohlraum mit Silikon oder andere Gießmasse ausgießen.
Trennmittel nicht vergessen.
Ausreagieren lassen und dann die Form öffnen.
Zum Gießen gibt es auch PU mit Treibmittel, dann ist die Sache nicht zu schwer.
Das Gießen erfordert ein bisschen Übung. Das kann aber jeder Modellbau eines Autozulieferers.
Doc Snyder
FDM: Prusa Mini+
CAD: Inventor
erstellt am: 20. Apr. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
ABS ist ein Thermoplast, kein Beton. Da ist bei spätestens 4 bis 5 mm Wanddicke Schluß.
1. Ja, 2.Nein!
Beim RP wird das Material völlig anders verarbeitet. Bei Stratasys wird es in sich porös angelegt, es bildet eine Art "räumliche Schraffur in Sperrholzstrategie", da sind Lunker und Schrumpfung kein Thema.
Umschlossene Hohlräume sind ebenfalls kein Problem. Stratasys macht in großen Hohlräumen automatisch eine luftige Stützstruktur, die kann in geschlossenen hohlen Bauteilen verbleiben und wirkt dann sogar festigend.
Auch für die Oberflächen gibt es relativ einfache Mittel zur Verbesserung.
Der entsprechende Händler hier bekniet mich immer, dass ich mal etwas zur Probe bei ihm machen lassen soll. Vielleicht kann man das mit diesem Anfrage kombinieren. Das würde mich interessieren.
Leider kann ich stl nicht öffnen. Gibt's vielleicht mal ein stp?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
"Beim RP wird das Material völlig anders verarbeitet"
Beim RP wird üblicherweise kein ABS verwendet.
Das läßt sich fast nur im Spritzguß in Metallformen spritzen.
Man kann ABS auch aufblasen, aber nicht unter den hier genannten Bedingungen. Das machen die bei Playmobil oft. Nimm ein Teil von denen und brech es auf oder werfe es ins Wasser.
Doc Snyder
FDM: Prusa Mini+
CAD: Inventor
erstellt am: 20. Apr. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich verstehst Du unter RP etwas anderes als ich.
Sicher ist, dass Stratasys ABS verwendet. Und dass sie das ein Rapid-Prototyping nennen.
Roland
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 21. Apr. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich habe hier ein kleines "Werbemodell" aus einer RP-Maschine vorliegen. Die gesamte bewegliche Baugruppe ist aus ABSplus und besteht aus ca. 8 Teilen. Diese sind innen kpl. hohl und haben eine Wandstärke von ca. 2mm und sind trotzdem recht massiv. Wie bereits erwähnt kann bei Steifigkeitsproblemen auch eine Wabenstruktur eingebracht werden (spart Material und Gewicht). Hergestellt wurde das Teil auf einem 3D-Printer in Schichtbauweise. Diese Art des Prototypenbaus wäre in meinem Fall völlig ausreichend.
Natürlich wäre eine Form aus der ich mehrere Teile erstellen könnte schon super! Aber bis ich diese Form habe ist mein Budget bei weitem überzogen. Deshalb bin ich auf der suche nach einem einmaligen und auch günstigen Modell und m.E. kommt da nur ein 3D-Printer-Modell in Frage. Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren!
Im Anhang mal das Modell als gezipptes Step-File. Wie gesagt....das ist NICHT das Modell das ich gerne hätte. Es soll nur als Beispiel dienen!! Umfang, Größe und Detailgenauigkeit ist in etwa gleich.
LG und Danke
Papst
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
die letzten Teile die ich aus so einem 3D Printer - mit Orginalmaterial - sah, sahen scheußlich aus.
Weil die Oberfläche total rauh.
Man kann da eventuell nacharbeiten mit Feuerzeug oder Heißluftföhn.
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
klar, die Oberfläche ist nicht gleich poliert, aber für meine Bedürfnisse und mein Budget (kinematische Untersuchungen und Veranschaulichungen) genügt so ein Teil vollkommen. Die Oberflächen bekommt man verbessert indem man das Modell für 30-60 Sekunden in Lösemitteldampf hält und danach abwäscht.
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du jeweils nur ein Stück, weil das sehr langsam geht.
Löcher brauchst du auch noch damit das Pulver innen wieder rausfällt.
Wenn die Oberfläche so nachgearbeitet wird würde ich nicht mit 2 mm Wanddicke anfangen, sondern mit 2,5 bis 3.
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze funktioniert wie ein Tintenstrahldrucker....nur mit Kunststoffschnüren die Am Druckkopf austreten, geschmolzen und schichtweise aufgetragen werden. So baut sich das Modell mit einer schichtstärke von ca. 0,2mm langsam auf. Löcher braucht man somit keine, es sind Hohlräume machbar und nichts muss abfließen.
LG
Papst
Spaceman2411
Sehen Sie sich das Profil von Spaceman2411 an!   Senden Sie eine Private Message an Spaceman2411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spaceman2411
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Papst,
das mit der ABS-Schnur ist das FDM Verfahren von Stratasys.
Wenn du noch was günstiges, schnelles suchst, kannst du dir auch jemanden mit nem Objet-Drucker suchen.
Ich schick dir für jedes Verfahren mal ne Kontaktandresse, wo du dein STL-Modell hischicken kannst und kriegst in künzester Zeit ein Angebot zurück.
Thorsten
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
danke für die PM, Anfrage ist raus.
LG
Spaceman2411
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ??? Wie läuft die Entwicklung ???
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab seit heute 2 interessante Angebote und werde diese intern zur Diskussion und zur Entscheidungsfindung stellen.
Parallel dazu werde ich mir Gedanken über die Beweglichkeit des Modelles machen und die 3D-Daten entsprechend dieser Lösung anpassen/modellieren müssen.
Wenn beides in trockenen Tüchern ist, was bei dem momentanen Auftragseingang und dem damit verbundenen Termindruck terminlich noch etwas dauern kann, gebe ich das Modell in Auftrag.
Lupo911
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Lupo911 an!   Senden Sie eine Private Message an Lupo911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupo911
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe einen Dimension Drucker bei mir stehen und kann damit in ABS Drucken.
Ich kann Dir auch mal ein Angebot dafür abgeben, mein Drucker müsste eh mal wieder ein bisl ausgelastet werden..
Bei Interesse schick mir einfach das file als STL an carsten.wagner@wagner-tuning.de , ich kann dir das dann mal durchrechnen...
Carsten
campasa
student
Sehen Sie sich das Profil von campasa an!   Senden Sie eine Private Message an campasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für campasa
HP XW 4400, Win XP Pro, Alias 2011, SWX 2010 (Student ed), Rhino 4.0...
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3-D Papst,
wie sehen die Resultate aus? Sind schon welche fertig? Würdest Du Deine Erkenntnisse der Öffentlichkeit preisgeben?   Das wäre toll!
Mich interessiert sehr Dein Erfahrungsbericht diesbezüglich!
Conny
PS: In welcher Preisklasse bewegen sich Eure oben erwähnte Projekte (RP-Teile)?
Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen.
- Cicero
[Diese Nachricht wurde von campasa am 25. Mai. 2010 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
sorry dass ich mich die letzten Tage/Wochen etwas dünnegemacht habe. Bin extrem im Projektstress und habe diesen Thread schändlichst vernachlässigt. Das Thema ist und bleibt nachwievor topaktuell, wurde aber in der Prio etwas nach hinten gesetzt.
Sobald sich intern ein Luftloch auftut werde ich mich sofort bzgl. der Angebote melden.
@campasa
Ich kann dir jetzt nur schwerlich die Preisklasse sagen, weil du damit nicht viel anfangen könntest weil du das 3D-Modell und dessen Umfang bzw. die Komplexität des Teiles nicht kennst. Ich schätze mal dass es preislich ein Unterschied ist, ob das Modell komplex oder nur ein Würfel ist.
Doc Snyder
FDM: Prusa Mini+
CAD: Inventor
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Wohl möglich, ich schätze aber, dass der Unterschied gering ist. Bei den additiven Verfahren muss der Laser oder was auch immer ohnehin jedes einzelne "Volumenpixel" des Modells anfahren und verfestigen bzw. erzeugen. Dem ist das vermutlich ein großes Stück weit egal, ob er dabei eine Art kompakte Schraffur beschreibt oder eine filigranes Blumenmuster. Ich denke, dass es in erster Linie eine Frage des Volumens ist, wie lange die Maschine für ein Teil benötigt. Bezahlen muss man ja vornehmlich das Material und die Maschinenzeit.
Roland
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist die Komplexität irrelevant(abgesehen von den Toleranzen natürlich). Ausschlaggebend ist das Volumen und ob der Kopf sich bewegen muss. Beispiel SLS. Es ist nen Preis unterschied ob der Kopf nur von Links nach Rechts fahren muss oder Links/Rechts,100mm verschieben wieder Links Rechts. Natürlich noch die Höhe obwohl da dein Lieferant gucken wird das er das Teil so einlegt dass es möglichst in diese Rahmenkriterien passt.
flop33
Sehen Sie sich das Profil von flop33 an!   Senden Sie eine Private Message an flop33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flop33
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Nach längerem Spitalsaufenthalt melde ich mich nun zurück.
Wie vor ein paar Wochen schon angesprochen habe ich nun meinen 3D Drucker!
Es handelt sich hierbei um einen Spectrum Z510.
Realisierbare Baugröße von 254x356x203
Da er nicht 24 Std. täglich läuft wäre ich auch bereit Fremdaufträge anzunehmen
Sollte also jemand von euch Interesse haben einfach eine PN schicken!
Liebe Grüße
Flop
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
das Forum soll keine Suchmaschine für Dienstleistung und Co sein.
Ich mach jetzt hier zu! Beim letzten Beitrag gehe ich einfach mal davon aus, dass kein finanzielles Interesse vorhanden ist, und lasse ihn drin.
MFG
Rick Schulz
