  Kunststoffe und Gummi
   nicht brennbare oder nur schwer entflammbare Alternative zu EPDM
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Autor Thema:  nicht brennbare oder nur schwer entflammbare Alternative zu EPDM (11046 mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal die Hilfe von Kunststoffspezialisten. Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu EPDM, welches zu einem Dichtprofil per Extrusion verarbeitet werden soll.
Der Grund dafür liegt in der Brennbarkeit bzw. Entflammbarkeit von EPDM. Der gesuchte Werkstoff sollte natürlich nicht brennbar oder nur schwer entflammbar sein, aber ansonsten möglichst die Eigenschaften von EPDM aufweisen. Wichtig sind u.a. die Möglichkeit unterschiedlicher Shore-Härten und die
"endlose" Abwicklung in eine Gitterbox ohne bleibende Verformung (möglichst hohe Meterzahl ohne Unterbrechung). Wenn möglich, sollte es auch nicht teurer werden.
Oder gibt es eine Möglichkeit, die Brenn- bzw. Entflammbarkeit von EPDM durch Zugabe von weiteren Stoffen zu verhindern oder einzuschränken?
Ich kenne mich mit EPDM nicht wirklich gut aus und möchte einfach ein paar Meinungen zu der Problemstellung hören. Vielleicht gibt es ja Ideen und Vorchläge, mit denen ich dann mein Wissen erweitern kann.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um Autos ?
Da sind die Anforderungen nicht so hoch. Meistens ist nur V0 nach UL 94 verlangt. ( UL = Underwriters Laboratorys )
Das erreicht fast jeder Kunststoff ab einer Wanndicke von ca. 1 mm.
In Deinem Fall wäre Weich-PVC das beste und billigste. Aber die Antwort kann ich mir schon denken. Man kann das auch noch zusätzlich chlorieren und damit die Temperaturbeständigkeit verbesssern und die Flammwidrigkeit erhöhen. Aber PVC verbrennt wg. Halogen giftig und vertägt kaum Wärme.
Grundsätzlich gibt es dafür Flammschutmittel, die sind aber nicht billig und meistens auf Halogen Basis. Es gibt aber auch halogenfreie.
Etwas Flammwidrigkeit erreicht man auch mit Füllstoffen wie Kreide oder Talkum.
Grundsätzlich gibt es TPE ( thermoplastisches Elastomer -meistens EPDM ) oder TPU ( thermoplastisches Polyurethan ).
Letzteres sollte etwas schlechter brennen, da es etwas weniger Kohlstoff enthält. Das gibt es in allen möglichen Shore Härten. Es wird aber etwas teurer sein wie EPDM.
Z.B. Elastollan, Desmopan.
Außerdem gibt es auch noch alle Arten von vernetztem Gummi, die kann man auch extrudieren. Sie sind aber nicht thermoplastisch.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum516/HTML/000012.shtml#000001
EWcadmin
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Antworten. Ü´s sind unterwegs.
Das verlinkte Thema hatte ich auch schon gesehen.
Nein, es geht nicht um das Auto, sondern um flache Sandwich-Bauelemente, vereinfacht gesagt um Innenblech*PU-Schaum*Außenblech.
Weich-PVC ist schon mal ein guter Vorschlag. Ich werde das mit einem Lieferanten besprechen.
Den Vorschlag mit TPU werde ich mir auch genauer anschauen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Außenanwendung allgemein und bei PVC besoners: auf UV-Schutz achten.
Das geht am einfachsten mit Ruß, das Ergebnis ist dann aber schwarz.
EWcadmin
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwarz ist ok, das war eh schon so geplant.
UV-Schutz ist nicht so wichtig, da das Dichtprofil zwischen den Elementen sitzt und kein Licht an das Profil herankommt.
Die Funktion des Dichtprofils ist auch eher im Herstellungsprozess als solchen zu sehen und weniger in der Abdichtung im späteren Einsatzfall. Nach der Herstellung ist lediglich der Brandschutz von Bedeutung.
plastic_totoro
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von plastic_totoro an!   Senden Sie eine Private Message an plastic_totoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastic_totoro
Pro/E WF3 M180
Windchill 8.0
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EWcadmin,
Du kannst mal auf der folgenden Homepage nach TPEs suchen mit einer Brandklassen einteilung nach UL-94. http://www.ul.com/global/eng/pages/offerings/industries/chemicals/plastics/
Alternative gibt es noch die Campus Datenbank: http://www.campusplastics.com/
In den Datenbanken werden i.d.R. nur Thermoplaste gelistet, d.h. TPEs, diese Werkstoffe haben einen schlechter Druckverformungsrest als Gummiwerkstoffe.
Wenn Du einen Gummiwerkstoff haben möchtest gibt CR (Neopren), der chemische Aufbau ist ähnlich PVC, d.h. mit Chlor einem "natürlichen" Flammschutzmittel, und mit schwer entflammbar.
Anbei einen Link zur DuPont Seite: http://www.dupontelastomers.com/Products/Neoprene/neoprene.asp
Alternative kann man auch Fluorelastomere nehmen, diese werden dann aber auch sehr teuer.
Ich hoffe, die Infos helfen dir weiter. :-)
Pro/I ist cool
Pro/E nur manchmal  , aber es macht extrem viel Spaß damit zu arbeiten.
EWcadmin
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo plastic_totoro,
erst mal vielen Dank für die Infos. Bislang haben wir uns noch nicht entschieden, wie das Dichtprofil letztendlich werden soll. Deshalb habe ich noch "freie" Materialwahl. Ich werde mir Deine Infos bzw. Links anschauen und vielleicht bekomme ich ja dann die entscheidende Idee.
