  Kunststoffe und Gummi
  Suche nichtbrennbare Schäume...
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche nichtbrennbare Schäume... (2180 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsteilehmer,
heute bin ich auf der Suche nach einem Schaum, welcher mittels Wasserstrahlschneiden in Form gebracht werden soll. Bisher verwenden wir für solche Fälle PVC-Schaum, aber gewisse Umstände zwingen uns nun, das Material zu wechseln. Wie im Titel bereits beschrieben muss nun der Schaumstoff die Eigenschaft haben, nicht brennbar zu sein. Als "Krönung" kommt noch hinzu, dass wir das ganze in einer Stärke von 1mm benötigen. Hat irgendjemand eine Idee, an wen ich mich wenden kann? Unser Lieferant hat nur beide Hände gehoben und mit dem Kopf geschüttelt...
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße, THSEFA
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Klassen A1, A2, B1 und B2.
Geh mal in einen Baumarkt da steht das überall drauf.
A1 ist Beton usw., das wirst du wohl nicht erreichen.
Für Autoteile gibt es dann noch UL 94, das erreicht fast jeder Kunststoff ab ca. 1 mm Dicke.
Für Deinen Fall wirst Du wohl um eine Sonderanfertigung nicht herumkommen.
Die Brennbarkeit läßt sich dann durch Zusatz von Flammschutzmitteln einstellen.
Bei den Flammschutzmitteln gibt es solche auf Brombasis oder andere Halogene ( Chlor, Flour ), die sind zwar billig aber etwas ungesund im Brandfall.
Solche mit Aluminiumanhydrid sind da harmloser.
Ein bisschen Brandschutz erreicht man auch durch Zusatz von Kreide, Talkum oder Glas, das dürfte bei Schaum von 1 mm Dicke aber wenig Sinn ergieben.
Vor langer Zeit habe ich solche Schäume als Dichtungen in Luftkanälen verwendet.
Die waren aus PU-Schaum, mit
energiereicher Strahlung behandelt dadurch enstand außen eine kompakte Schicht. ( PU = Polyurethan )
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber das muss jetzt sein:  http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6schschaum
MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 12. Mrz. 2009 editiert.]
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ultimate AL8.0i:
Sorry, aber das muss jetzt sein:  http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6schschaum  :D
Hätte dann gern 5 Platten 2x3m in 1mm Stärke! Und wehe, du kannst es nicht besorgen...
Viele Grüße, THSEFA
