  Schweissen Löten Kleben
  Gültige Prüfgrundlage WPQR DIN EN ISO 15614-1 ?
Die fünf häufigsten Konstruktionsfehler und wie man sie vermeidet, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gültige Prüfgrundlage WPQR DIN EN ISO 15614-1 ? (2611 mal gelesen)
Tim1981
Sehen Sie sich das Profil von Tim1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim1981
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Abnahme wurde von unserem Kunden bemängelt dass die  WPQR`s ungültig seien, da die Prüfgrundlage nach AD-2000 HP 2/1 (Stand Juli 2012) nicht mehr EN 288 T3 sondern DIN EN ISO 15614-1 sei.
Meine Fragen:
1. Gibt es oder gab es eine Übergangszeit wo sowohl die EN 288 T3 als auch die DIN EN ISO 15614-1Gültigkeit besaß/ besitzt?
2. Können die WPA´s einfach  mit dem Prüfumfang DIN EN ISO 15614-1 über Arbeitsprobennachqualifiziert werden?
Zurzeit sind wir in Gesprächen mit der Third- Party unseres Lieferanten; würde dieses Thema jedoch auch gerne hier zur Diskussion stellen.
Vielen Dank.
Info: Behälter nach PED / AD 2000
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jan. 2015 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim.
Auf Grund fehlender Antworten als erledigt markiert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Avus0
Sehen Sie sich das Profil von Avus0 an!   Senden Sie eine Private Message an Avus0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avus0
Firma
Win 7
ProE WF 2 / 4 / 5 /Acad 2010
Privat
Win XP / WIN7 /Linux
TurboCAD V19
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1981 10 Unities + Antwort hilfreich
bin grade auf die Frage gestoßen.
Der Vollständigkeit halber folgende Antwort:
In meiner ältesten Ausgabe der AD2000  HP 2/1:2008-11 wird schon auf die DIN EN ISO 15614-1 bis 12 als Grundlage für die Verfahrensprüfungen verwiesen.
Die Recherche bei "Beuth" ergibt einen Gültigkeitszeitraum für die EN 288-3:1997-10 bis August 2008.
Der Übergangszeitraum begann mit erscheinen der DIN EN ISO 15614-1:2004-11, die schon als Ersatz für die DIN EN 288-3:1997-10 angekündigt wurde.  Mit erscheinen der DIN EN ISO 15614-1:2008-09 wurde die DIN EN 288-3:1997-10 zurückgezogen.
Eine Qualifizierung des Schweißverfahrens aufgrund einer vorgezogenen Arbeitsprüfung ist nur nach DIN EN ISO 15613 möglich. Diese Norm wird in der HP 2/1 nicht genannt, also kann diese auch nicht angewendet werden.
Zur Erklärung: Bei einer Verfahrensprüfung muss der (beste) Schweißer ein genau vorgegebenes Prüfstück schweißen, aus diesem Prüfstück wird eine Zugprobe geschnitten sowie Durchstrahlungsprüfungen durchgeführt und schliffproben angefertigt. Dies ist mit irgendeinem Stück Schweißkonstruktion nicht oder nur erschwert möglich. Außerdem würde man in so einem Fall keine vergleichbaren Proben bekommen.
Gruß, Avus
[Diese Nachricht wurde von Avus0 am 13. Jul. 2015 editiert.]
