Thema: Änderung in Zeichnung nachverfolgen (718 / mal gelesen)
Alex30 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.11.2020 IV21
erstellt am: 08. Aug. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Inventor eine Möglichkeit die Änderungen in Zeichnung nachzuverfolgen? Ich meine es so, das 3D Modell wird geändert und dadurch verändert sich die Bemaßung. Und ich möchte nicht die ganze Zeichnung kontrollieren, ob alle Bemaßungen noch da sind oder ein Maß durch die Änderung gelöscht wurde oder ob der Ausbruch noch richtig ist oder verschoben werden muss. Mir ist schon klar, dass nicht jedes CAD -Programm gleich ist aber die meisten Programmen sind ähnlich und haben die gleichen Funktionen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Und ich komme von einem anderm CAD und diese Funktion fand ich sehr nützlich und frage mich, ob in IV etwas ähnliches gibt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
nee als Tool so nicht. Was du machen kannst, du kannst bei der idw die aktuallisierung aufschieben und dann aktuallisieren und damit siehst du was sich geändert hat. Nur würde ich so nicht machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Aug. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Alex30 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 08. Aug. 2021 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Zitat: Original erstellt von Alex30: ... Und ich möchte nicht die ganze Zeichnung kontrollieren, ob alle Bemaßungen noch da sind oder ein Maß durch die Änderung gelöscht wurde oder ob der Ausbruch noch richtig ist oder verschoben werden muss.
Du kannst einstellen, dass die Maße, die nach der Änderung keine Geometeie mehr haben, erhalten bleiben: Dokumenteinstellungen - Zeichnung - Verwaiste Kommentare beibehalten Die Maße werden dann magenta dargestellt und du kannst sie wieder zuordnen oder auch die Unterbrechung (siehe Schnitte / Unterbrechungen in dem Beitrag) wieder richtig positionieren. Siehe in der Hilfe hier ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 09. Aug. 2021 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Oder du speicherst nach jedem speichern ein pdf der Zeichnung (oder nach der Freigabe). Und kannst anhand des Pdf die Zeichnung vergleichen. Pdf speichern geht auch automatisch im Hintergrund mit iLogic. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 09. Aug. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
