 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitte / Unterbrechungen (2107 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin im Ladenbau tätig und habe öfters folgendes Problem: Ich erstelle einen Schnitt (z.B. einer freistehenden Wandanlage), unterbreche ihn einige Male (BRV) und bemaße ihn. Irgendwann kommt eine Änderung bzw. Erweiterung der Konstruktion (z.B. eine Metallkonstruktion, die die Wand mit der Decke verbindet). Durch die veränderte Höhe verschwindet in der IDW im schlimmsten Fall die gesamte Bemaßung des Schnittes, denn auch die Unterbrechungen sind nicht mehr da, wo sie sein sollten und somit sind die Bezugspunkte der Bemaßung nicht mehr sichtbar. Meine Frage: Gibt es denn keine Möglichkeit, die Position von Unterbrechungslinien durch Bemaßungen festzulegen, so wie man es bei Schnittlinien machen kann? Ich habe mal zur Verdeutlichung eine kleine Acad-Skizze beigefügt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2021 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Aug. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Aug. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Moin! Zumindest das Verschwinden der Bemaßung lässt sich abschalten: idw\Dokumenteinstellungen\Zeichnung\Ungültige Anmerkungen\Verwaiste Anmerkungen beibehalten. Dann werden die Maße wieder zugeordnet, nachdem die bemaßten Kanten wieder sichtbar gemacht worden sind. Unterbrochene Darstellungen in der Zeichnung sind mit Inventor aber grundätzlich sehr störanfällig, und eigentlich sind sie auch ein Relikt aus den Zeiten, als man jede Ansicht einzeln neu zeichnen musste. Ich vermeide unterbrochene Darstellungen und mache statdessen eine volle Ansicht in einem geeigneten Maßstab, was dann auch die realen Proportionen zeigt, und von den Stellen, an denen es nötig ist, Detailansichten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @Roland: Das hatte ich schon gefunden. Hilft aber nur bedingt. "Ich vermeide unterbrochene Darstellungen und mache statdessen eine volle Ansicht in einem geeigneten Maßstab, was dann auch die realen Proportionen zeigt, und von den Stellen, an denen es nötig ist, Detailansichten" Das mag in Maschinenbau funktionieren, aber hier im Möbel- und Ladenbau erwarten Fertigung und Montage zusätzlich zu Ansichten (mit den realen Proportionen) auch noch detaillierte Schnitte in einem geeigneten Maßstab - und damit das noch aufs Blatt passt, muss ich unterbrechen. Mit vielen einzelnen Details brauche ich noch länger - wobei es bei denen ja auch passieren kann, dass ich dort nach einer Änderung "nachjustieren" muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
