| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umschalttaste und Strg vertausch (861 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 08. Aug. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin seit eine Woche bei einem neuem Arbeitgeber und was mir aufgefallen ist, dass auf meinem Arbeitsplatz in Inverntor die Tasten Strg und Umschalttaste vertauscht sind und ich möchte es, wie ich gewohnt bin. D.h. zum Drehen des Modells muss ich immer Strg-Taste drücken und nicht die Umschalttaste. Der andere Kollege konnte mir nicht helfen, weil er eine 3D Maus benutzt und ich habe keine. Das Problem oder die Umstellung ist nur im Inventor, andere Programme z.b. Word ist die Tastenbelegung richtig. Weiß jemand, wie ich es wieder auf Standart-Einstellung zurücksetzen kann?
erstellt am: 08. Aug. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Alex30 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.11.2020 IV21
erstellt am: 08. Aug. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 08. Aug. 2021 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Aug. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: Original erstellt von freierfall: nee mit Shift ist es einfacher, die 3D Maus ist inzwischen eher hinderlich und braucht man nicht wirklich.
Sagst Du. Andere sehen es anders. Und warum "inzwischen"? Was hat sich geändert? Es ist Unsinn, an so etwas zu sparen, wenn es die Arbeit leichter macht! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: Original erstellt von Lycaner14: ... Weiß jemand, wie ich es wieder auf Standart-Einstellung zurücksetzen kann?
In den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Anzeige" in der Gruppe "Mittlere Maustaste" befinden sich die gesuchten Einstellungen für Zoom, Pan und Orbit mit der mittleren Maustaste.
------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Oh – Michael hat Recht sorry. Lieber Roland, du wir habe ja beides vieles durch. Keine Treiber mehr für die serielle Anschlüsse, dann Inventorprobleme mit den 3DConnexion Treibern, dann kleine Maus, Pro Maus, programmierte Tasten, dann linke und rechte Hand, dann Kundenbesuche mit Hülle für die Maus ohne Hülle, zuletzt die neuesten Pros mit Display und deren Gedenksekunden. Irgendwo zwischen massive Inventorabstürze und Kundenbesuche habe ich mich umtraniert. Nun kann ich mit Maus arbeiten und ohne. Ich habe nun an jedem Arbeitsplatz eine liegen und immer ist die ausgesteckt. 😊 In einem Punkt gebe ich Dir Recht – das durchfahren von Modellräumen geht nur mit der Maus sinnvoll. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 16. Aug. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
