| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mäanderheizung in Zylinder (1389 / mal gelesen)
CadNew1964 Mitglied Dipl.- Ing
Beiträge: 15 Registriert: 17.10.2019
erstellt am: 03. Dez. 2020 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, ich habe mal ein Bild angehängt. Ich hoffe Ihr versteht mein Problem... Wie soll ich im IV19 so eine Mäanderheizung zeichnen? Verzweifle hier gerade, da sind mir die Spezies hier im Forum aufgefallen. Hat jemand ne Idee? Liebe Grüße und besten Dank für Eure Mühen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Dez. 2020 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
Ne, Leo, dies hier ist einfacher. Man könnte die Heizung erst mal eben und mit der Abgewickelten Länge modellieren. Eben halt nur die ZickZack. Dann mit der Biegefunktion den Volumenkörper rund machen. Fehlt nur noch die Anordnung in der Höhe.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Dez. 2020 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
In der 3d-Skizze gibts unter dem Befehl "Auf Fläche projizieren" auch die Möglichkeit eine ebene Skizze um eine gekrümmte Fläche zu wickeln. Der dritte Button "Auf Fläche aufbringen". Gefällt mir persönlich besser, als Volumenkörper biegen. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, zunächst mal vierlen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich habe nun also versucht die Heizung zuerst mit der Sweeping- Funktion zu zeichnen. Dann eine neue AE gesetzt und darauf die Biegelinie festgelegt (direkt am Bauteil und auch im Abstand des Radius (750) Beide Male funzt das NICHT! Was mache ich falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
Zitat: Original erstellt von KraBBy: In der 3d-Skizze gibts unter dem Befehl "Auf Fläche projizieren" auch die Möglichkeit eine ebene Skizze um eine gekrümmte Fläche zu wickeln. Der dritte Button "Auf Fläche aufbringen". ...
Diesen Weg würde ich auch gehen. Ein Beispiel im Format IV2019, welches das Prinzip aufzeigt, habe ich angehängt. Zitat: Original erstellt von CadNew1964: ... Dann eine neue AE gesetzt und darauf die Biegelinie festgelegt (direkt am Bauteil und auch im Abstand des Radius ... Was mache ich falsch? ...
Die Skizzierebene müsste um 90° gedreht sein und die Biegelinie muss durch den Volumenkörper gehen. Es ist aber ohnehin der unglücklichere Ansatz, da durch Biegungsteil das Profil des Bauteils zu stark verzerrt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 06. Dez. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
erstellt am: 06. Dez. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
erstellt am: 06. Dez. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNew1964
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Gabs die "damals" überhaupt schon?
Ja, die Funktion "Biegungsteil" gibt es seit IV2008 und wurde aus Kompatibilitätsgründen zur Datenübernahme aus MDT hinzugefügt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
