Thema: Rechteck skizziert mit automatischen Parametern (2322 / mal gelesen)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leuts. Ein Malheur treibt mich zu dieser Frage. Irjendswie habe ich wohl - wie auch immer - eine Voreinstellung "entfernt". Zuvor hatte mein IV die Grundeinstellung beim Skizzieren eines Rechtecks durch 3 Punkte, automatisch die Parameter jeweils 2 Linien parallel zueinander und zwei Linien senkrecht aufeinander, zu vergeben. Die Einstellung ist jetzt wech und mir fällt nicht mehr ein in welchem Menü die Einstellungen liegen, bzw. wie die Einstellung wieder hergestellt werden können. Könnte mir da "jemensch" die Einstellung nennen? Besten Dank schon einmal, ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin schwax, besten Dank für die Antwort. Jedoch sieht bei mir, IV 2014, das Fenster in den Optionen zur Skizze wie im anliegenden Bild aus. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Jedoch sieht bei mir, IV 2014, das Fenster in den Optionen zur Skizze wie im anliegenden Bild aus.
bei 2014 musstest du entweder per Rechtsklick in der Skizze -> Abhängigkeitsoptionen oder es war in der erweiterten Gruppe der Skizzenabhängigkeiten ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 07. Okt. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2020 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
…wenn die von Michael angegebenen Einstellungen vorgenommen werden, versucht der IV das Rechteck und alle weiteren Linien mit anderen, schon vorhandenen, parametrisch auszurichten. Find ich jetzt blöd. Gibt es noch andere Einstellungen die das vermeiden lassen? Mir sind unbestimmte Linien lieber, wie schon an einigen Stellen zuvor oft von mir beschrieben. Wenn aber STRG gedrückt gehalten wird, während des Ziehens von Linien und Rechtecken, unterbleibt die ungewollte Parametrisierung. Ist ein Weg, aber vor der ungewollten Änderung des IV war das nicht so. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 14. Okt. 2020 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Hallo Manfred Michael hat schön beschrieben, wo die Abhängigkeitsoptionen bei Dir zu finden sind. Nur stimmt das nicht, dass beide aktiviert sein müssen. Es liegt, wie so oft, an einer unzutreffenden Übersetzung. In der Hilfe einer alten 2009er Version ist noch von Abhängigkeitsableitung und Abhängigkeitsbeständigkeit die Rede. Deaktiviere die Abhängigkeitserstellung (=Abhängigkeitsbeständigkeit). Dann müßte es wieder wie vorher funktionieren. Viele Grüße Roger
erstellt am: 14. Okt. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: Original erstellt von rode.damode: ... Nur stimmt das nicht, dass beide aktiviert sein müssen. ... Deaktiviere die Abhängigkeitserstellung (=Abhängigkeitsbeständigkeit)...
Ich widerspreche ja nur ungern, aber wenn die Abhängigkeitserstellung (Persist Constraints) deaktiviert ist, werden auch bei einem Rechteck durch drei Punkte keine Abhängigkeiten erstellt. Das aber wollte Manfred Gündchen gerne haben. Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... beim Skizzieren eines Rechtecks durch 3 Punkte, automatisch die Parameter jeweils 2 Linien parallel zueinander und zwei Linien senkrecht aufeinander, zu vergeben. ...
Auch wenn er die Abhängigkeiten hier fälschlicherweise mit "Parameter" bezeichnet. Die Abhängigkeitsableitung (Infer Constraints) alleine ändert am Verhalten beim Erstellen eines Rechtecks durch drei Punkte gar nichts. Was die Übersetzung von "Persist Constraints" betrifft: Die aktuelle Übersetzung ist "Abhängigkeiten beibehalten", vorher (auch in Manfred Gündchens Inventor 2014) war es "Abhängigkeitserstellung", ganz am Anfang auch "Abhängigkeitsbeständigkeit". Der deutsche Begriff "Abhängigkeitserstellung" gefällt mir davon am besten, sogar besser als das englische Original, denn er beschreibt genau das, was diese Option bewirkt. Ist die Option ausgeschaltet, werden keine Abhängigkieten (Endpunktkoinzidenz ausgenommen) erstellt. "Persist" (beibehalten, -beständigkeit) suggeriert ja, dass die Abhängigkeiten erst erstellt werden und dann gegebenenfalls wieder verschwinden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Na was der Manfred jetzt genau will ist nicht ganz klar. Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: … Mir sind unbestimmte Linien lieber...
Ich nehme mal an, dass er schon eine entsprechende Ableitung haben will, nur nicht dauerhaft. Wenn die Beständigkeit abgeschaltet ist, dann richtet die DIVA zwar noch nach den entsprechenden Ableitungen aus, nach Lust und Laune zeigt sie diese auch noch an (DIVA eben), aber die sind nach dem Bestätigen wieder weg.
erstellt am: 06. Dez. 2022 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roger. Na „unbestimmte Linien“ beim ersten Skizzieren der Linienverläufe. Das „Festmachen“ mit Parametern - auch Abhängigkeiten - erfolgt bei mir immer erst danach. Das gibt mir die Möglichkeit, möglichst ohne Überbestimmung, (manche „Unwägbarkeiten“ lassen doch mal das „Eine oder Andere“ Ungewollte einschleichen ) gut bestimmte Skizzen zu erzeugen. Die „Automatiken“ stören nur! Aber Rechtecke sind sinnigerweise sofort in sich bestimmt nützlich! Sonst aber nichts weiter! Edit - Korrektur und Ergänzung für Interessierte: Die von mir gesuchte Einstellung wird tatsächlich, bei geöffneter Skizze, in den "Abhängigkeitsoptionen" im Menu "Abhängig machen" eingestellt; siehe anhängendes Bild. In den Abhängigkeitsoptionen die Icons „Abhängigkeitsableitung“ und „Abhängigkeitserstellung“ anklicken. Dann das unterste Icon "Abhängigkeitsoptionen" anklicken und dort in dem Fenster zunächst alle Abhängigkeiten löschen und dann "Abhängigkeitsoptionen, Auswahl der Abhängigkeitskollisionen" die Abhängigkeiten "an Kurve", "Mittelpunkt" und „zusammenfallend“ in dem jeweiligen Icon anklicken und das vorgegebene Icon "Bereich der Abhängigkeitskollisionen" anwählen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
