  Voreinstellungen IV2020
Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Voreinstellungen IV2020 (2729 / mal gelesen)
Dori2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Dori2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Dori2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dori2000
Windows 10,
Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eigentlich eine Datei, in der Inventor alle gemachten Voreinstellungen (z.B. gesetzte Pfade in den Options)  abspeichert?
Ich habe mein neues Windows. Nun muß ich alles mühsam wieder einrichten.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1: schau mal in Optionen - Allgemein , ganz unten Importieren/Exportieren, eine XML Datei.
Variante 2:
In  C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor ICP Server 2018  gibts die  UserApplicationOptions.xml , da sind sie hinterlegt.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Mai. 2020 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
In C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor ICP Server 2018   gibts die   UserApplicationOptions.xml ...
Die ist bei mir leer. Die richtige ist wohl die in:
C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2020
Zudem wurde nach IV2020 und nicht nach IV2018 gefragt.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Mai. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
die hat auf meiner Citrix-Maschine schon Größe, aber da sind mehrere UserApplicationOptions.xml drauf  .
Falschen Pfad kopiert
Dori braucht ja nur danach suchen und wird sicher nicht so viele finden.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 15. Mai. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das jeweils so, wenn ich die Einstellungen fertig eingerichtet habe, exportiere ich:
1. unter Extras --> anpassen die kompletten Einstellungen zb nach Anpassungseinstellungen.xml
2. unter Anwendungsoptionen die ganzen User-Einstellungen zb nach Anwendungsoptionen.xml
So können die Einstellungen nach einem Inventor-Reset oder nach einer Neuinstallation sehr schnell wieder hergestellt werden
Dori2000
Konstrukteurin
Windows 10,
erstellt am: 02. Jun. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Es funktioniert wieder alles. Jetzt habe ich meine Einstellungen auch exportiert, falls mir das noch mal passiert, daß ohne mein Wissen was geändert wird am System.
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 02. Jun. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke aber bitte daran, die XML Dateien, ausserhalb von %localappdata%\Autodesk\Inventor XXXX\Preferences zu sichern.
Wenn du nämlich Inventor mit dem Reset-Utility zurücksetzen musst, wird das Verzeichnis .....\Preferences gelöscht, und somit auch deine Sicherung der Einstellungen
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
…diesen Beitrag möchte ich nicht missbrauchen - aber -
OT
gilt die oben genannte Vorgehensweise auch bei älteren IV-Versionen?
ZB. IV 2014, oder so
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe keine IV 2014 mehr zur Verfügung zum testen. Bis und mit IV 2017 bin ich micr sicher, dass das so funktioniert. Wenn du in Inventor 2014 die Möglichkeit hast, die Einstellungen zu ex-, und importieren, dann würde ich meinen, sollte sich dies identisch verhalten.
Versuch macht kluch
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 02. Jun. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Thema musste ich mich vor kurzem rumärgern.
Seit dem mag ich den Inventor noch weniger
Im Inventor 2013 konnte man alle Einstellungen inklusive Menüanordnung und Tastenkürzel zentral mittels Registry-Knoten verteilen.
Das war einfach und zuverlässig.
Im Inventor 2020 ist dies nicht mehr möglich und man muss das Ganze extrem umständlich verteilen mit diesen doofen XML, die einen speziellen Namen benötigen und in einem speziellen Spezialordner liegen müssen..
Natürlich kann man diese XML nicht einfach hinkopieren und der Inventor liest es einfach beim Neustart ein...
Warum?
1. Ist beim Kopieren der XML die DIVA offen und der Anwender ändert was, überschreibt die DIVA die eigentlich neue Datei.
2. Die XML wird nur eingelesen, wenn deren Änderungsdatum neuer ist als irgendein ein Inventor internes Datum (Ein Key in der Registry??)
Im Inventor 2013 konnte man die Anwendungsoptionen und Tastaturoptionen auch schon manuell einlesen.
Aber eben alternativ auch automatisiert via Registry verteilen.
Bei uns werden die IV-Einstellungen, Menüs & Tastenkürzel zentral von mir verwaltet und sollen dann anschließend weltweit komplett automatisch eingelesen werden, so dass sich der Anwender um absolut nichts kümmern muss.
Das wurde dank IV2020 mal wieder komplizierter
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Jun. 2020 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank an Euch beide.
Ü‘s sind auf dem üblichen Weg unterwegs.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
