| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: iProp Bauteil nicht editierbar (991 / mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere ältere Bauteile, welche ich in Vault eingestellt habe. Aber obwohl ich sie auschecke, kann ich die iProperties nicht ändern. Bei den zugehörigen IDW lassen sich die iPoperties problemlos editieren. Ich habe leider in älteren Beiträgen keine Lösung gefunden. ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es betrifft nur eine Anzahl an Bauteilen (ca. 20), die ich aus einem alten Projekt kopiert habe. Andere und neue Bauteile lassen sich problemlos editieren, bzw.es lassen sich die iPrperties ändern (denn sonst lassen sie sich ändern) ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid, diese Bauteile machen echt Stress. Wenn ich sie im Inventor öffne und dann unter dem Reiter Vault auschecke, ändere(wobei sich iProperties immer noch nicht editieren lassen) und dann wieder einchecken möchte, erscheint die Fehlermeldung: kann nicht eingecheckt werden, diese Datei ist im Zugriff des Users UUDO8288 (dabei bin ich dieser User)https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Diese Datei ist schon etwas älter. Sie wurde 23.09.2008 mit IV11 erstellt und zuletzt am 28.04.2016 in einer Mehrbenutzerumgebung (nicht Vault!) eingecheckt, danach aber wieder am 28.11.2019 in den Mehrbenutzer-Arbeitsbereich L:\Projekte\ ausgecheckt (nicht Vault!). Daher kann sie außerhalb einer Mehrbenutzerumgebung werder von IV bearbeitet werden, noch nach Vault eingecheckt werden. Es hilft also nur, die Datei in einer Mehrbenutzerumgebung (nicht Vault!) von der Ausleihe wieder zu befreien oder einzuchecken. Anbei das von der Ausleihe befreite Bauteil. So kann es wieder normal bearbeitet, gespeichert und nach Vault eingecheckt werden. Da ich nicht der Besitzer in der Mehrbenutzerumgebung war, musste ich die bestehende Ausleihe zunächst abbrechen und den Besitz übernehmen, bevor ich das Auschecken abbrechen konnte. Die ersten beiden Schritte könnten also entfallen, falls der richtige Benutzer von der Mehrbenutzerumgebung erkannt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Mühe. Ich habe es an einem Bauteil probiert (erst an dem Mehrbenutzerprojekt einloggen, dann Dateistatus auflösen, diesen mit Speichern unter auf das "kaputte" und ausgecheckte Bauteil überschreiben - es funktioniert) Danke... ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
