| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zeichnung zerstört (1282 / mal gelesen)
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Mrz. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Hallo Gunter, sieht so aus, als hättest Du an der Basis gerüttelt. Heißt die Orientierung des ersten Teils, auf der die Konstruktion wohl aufgebaut ist, im Raum anders orientiert.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 17. Mrz. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Hast Du eine 3D-Maus? Vermutlich hast Du die Ansicht gedreht... Einfach mit der 3D-Maus wieder auf die normale Ansicht schwenken Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Ich tippe auch darauf, dass Du bei der 3D-Maus, statt Ansicht von vorn, Ansicht von der Seite oder schräg gewählt hast. P.S.: Die 2D-Zeichnung ist ja nur eine Projektion der dreidimensionalen Körper in die Zeichenebene. Wenn man sie von schräg oder von der Seite ansieht, kommt eben so etwas dabei heraus. ------------------ Gert Dieter Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 17. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
für alle Rätsler: das hat nichts mit Ausrichtung des Modells zu tun. Ursache: auf dem Space Navigator (o.ä) ist auf einer Taste ein Ansichtsausrichtung und die wurde während eine idw offen war , gedrückt. Lösung: auf die Taste Oben (Vorne wars glaub ich nicht) legen und drücken Wenn es dann paßt die Taste auf was anderes als eine Ansichtsausrichtung umkonfigurieren! Ist hier schon öfter vorgekommen …
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: für alle Rätsler: das hat nichts mit Ausrichtung des Modells zu tun.Ursache: auf dem Space Navigator (o.ä) ist auf einer Taste ein Ansichtsausrichtung und die wurde während eine idw offen war , gedrückt. Lösung: auf die Taste Oben (Vorne wars glaub ich nicht) legen und drücken Wenn es dann paßt die Taste auf was anderes als eine Ansichtsausrichtung umkonfigurieren! Ist hier schon öfter vorgekommen … Danke, das war es
