 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Update 2020 2.1 (3024 / mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 14. Jan. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - Ich habe das Update 2020 2.1 auf Vorschlag von der Autodesk Desktop App installiert. Seitdem habe ich nur Problme. 3D-Connetion Treiber tut niht mehr was er soll. Und wenn man irgend eine Aktion auswählt Teil, Baugruppe oder Zeichnung egal und selbst wenn es nur ein Pan /verschiben ist artet in (keine Rückmeldung) und Sanduhranzeige aus. Und gefühlt jeweil Minuten. Kennt jemand das Problem gibts es da eine Lösung? Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 474 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 14. Jan. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uy64
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11601 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Jan. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uy64
3d-freelancer Mitglied
 Beiträge: 259 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uy64
Hallo, ich habe gestern auch das 2020.2.1 Update installiert und bisher keine Probleme. Läuft bis jetzt alles wie gewohnt. Da scheint evtl. bei der Installation etwas schief gegangen zu sein. Deinstallieren und neu installieren schon versucht? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Jan. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von uy64:
Update 2020 2.1 ... installiert. Seitdem habe ich nur Problme.
Gestern installiert und kann Deine Beschwerden ebenfalls nicht bestätigen - alles normal. Arbeite allerdings mit 'ner stinknormalen Maus. Hängt vllt. irgendwie mit Deinem Zeigegerät (Treiber aktuell?) zusammen(?).
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das ist brandneu
Ist ja auch "nur" ein Schnellschuß, um ein akutes Problem mit den DropDown-Listen zu beheben. In nächster Bälde ist ohnehin ein 2020.3. zu erwarten. Jürgen
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tipps. Nach diversen Neustarts vom Inventor, Windows und Rechner und einem Windos 10 update von Net Frame ist alle wieder normal. Selbst der AutoDesk Support kann nicht sagen was den da eigentlich los war. Das einzige was sie geraten haben immer Inventor mit dem aktuellen Servive Pack und die Treiber der Grafikkarte und 3D-Maus aktuell zu halten um rasch wieder instalieren zu können wennl Windows 10 Update doch das eine oder zerschießt, obwohl Microsoft Produkte so was beim Update nie machen... Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
