 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Anmerkungen funktionieren nicht (2093 / mal gelesen)
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004 Inventor 2024 +SPI-Blech Inventor Suite 2024, HP Z2 Workstation Intel Core i7 10700K 3,8Ghz, 32 GB RAM, Windows 10 64bit, Nvidia RTX A4000, Monitor 2x iiyama ProLite 27ZollXUB2792UHSU,
erstellt am: 14. Jan. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe Inventor 2020 seit einigen Monaten laufen, mir ist jetzt aufgefallen, dass die gesamten Anmerkungen nicht reagieren wenn man daraufklickt. Hat am Anfang funktioniert, da kam dann immer das Auswahlfeld für die Verschiedenen Normen. Kann das an einem Windows Update liegen? Hat jemand die selben Probleme? Danke im voraus für die Hilfe. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11610 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 14. Jan. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
 Beiträge: 26137 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
erstellt am: 14. Jan. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
Habs nun nachschauen können, richtig, Zusatzmodul war das früher mal, nun ist es integrierter Bestandteil. Noch eine wilde Vermutung: Könnte es eventuell am Grafiktreiber liegen, also mal vielleicht versuchsweise in den Anwendungsoptionen auf Softwaregrafik umstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Jan. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
Zitat: Original erstellt von joggi81: da kam dann immer das Auswahlfeld für die Verschiedenen Normen.
Hast du vielleicht dort "nie mehr anzeigen" geklickt? Nachschauen in Optionen - Meldungen und wieder zurückstellen. -------> Oder den Dialog aus dem Bildschirm geschossen? Auf Anmerkungen klicken , dann Alt+Leerzeichen - dann Pfeiltaste etwas nach einer Seite und danach die Maus bewegen. ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
Interessant, ich kann zwar in einem Modell Anmerkungen anbringen, aber eine Aufforderung eine Norm einzustellen kommt bei mir nicht, obwohl die Dialogeinstellung auf "Immer" steht. Es kommt überhaupt kein Dialog, sondern nur eine Mini-Toolbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13008 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2020 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
erstellt am: 14. Jan. 2020 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
Dumme Frage, wie kann keine Norm eingestellt sein, wenn man ein Template verwendet? Es gibt ja in den Dokumenteneinstellungen keine Abwahlmöglichkeit für die Norm, es ist also immer eine aktiv. Außer man erzeugt eine "generische" Datei mit <Strg>+<Umschalt>... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... wie kann keine Norm eingestellt sein, wenn man ein Template verwendet ....
Das ist ganz einfach, Leo: Die Dokumenteinstellung „Norm“ wurde in Modelldateien erst für die 3DA eingeführt. In älteren Dateien gab es sie also noch gar nicht. Öffnet man eine solche Datei, ist dort dieses Auswahlfeld nicht vorbelegt, bis man die Dokumenteinstellung ändert oder einen 3DA-Befehl aufruft, der dann diese Einstellung zwangsweise anfragt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 15. Jan. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [B]Hast du vielleicht dort "nie mehr anzeigen" geklickt? Nachschauen in Optionen - Meldungen und wieder zurückstellen. ------->
Hallo! Danke, das war die Lösung. Funktioniert alles wieder wie gehabt. Üs unterwegs :-) ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
