  Name des Konstrukteurs nach dem Speichern geändert
Teledoor setzt erfolgreich auf Configure-to-Order mit CIDEON Conify (CAD, Conify, ERP, PDM), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Name des Konstrukteurs nach dem Speichern geändert (1460 / mal gelesen)
Albem
Sehen Sie sich das Profil von Albem an!   Senden Sie eine Private Message an Albem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albem
Autodesk Inventor Professional 2016
erstellt am: 07. Jan. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Bauteil im Inventor erstelle und in den iProperties meinen Namen in die Spalte "Konstrukteur" eingebe, dies übernehme und das Bauteil anschließend speichere, setzt es mir einen anderen Konstrukteur ein. Wie kann ich dies Dauerhaft ändern?
Vielen Dank.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2020 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albem 10 Unities + Antwort hilfreich
Man vergibt in den Anwendungsoptionen einen Benutzernamen, den schreibt IV dann automatisch in ein paar der iProps rein.
Wäre mir allerdings noch nie aufgefallen dass da auch ein schon vorhandener manueller Eintrag überschrieben würde?
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Jan. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Albem:
... in den iProperties meinen Namen in die Spalte "Konstrukteur" eingebe, dies übernehme und das Bauteil anschließend speichere, setzt es mir einen anderen Konstrukteur ein. ...
Vorbelegt wird das iPropertie "Konstrukteur" mit dem Text, der in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Allgemein" als "Benutzername" vorgegeben wird.
Überschreibt man dieses iProperty sollte diese Überschreibung auch in der Datei beim Speichern berücksichtigt werden. Ist das nicht so, gibt es vielleicht dieser Installation ein AddOn (EDM-System?) oder eine iLogic-Regel, die den Eintrag nochmals überschreibt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
