| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: IBL Umgebung (2271 / mal gelesen)
Daniel-san Mitglied TZ
Beiträge: 17 Registriert: 23.06.2011 Inventor 2018 VAULT Pro 2018 Xeon E31230 @3,2GHz NvidiaQuadro K2200 32GB Ram Win7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem : und zwar ist bei meinem Inventor irgendwie die IBL Umgebung abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen ob die nun durch ein Update entfernt wurde, oder ist das alles nur besser versteckt jetzt? Habe Anfang des Jahres noch damit rumgespielt ... nun ist die Auswahl nicht mehr da zu finden wo ich es in Erinnerung hatte... (Ansicht\Darstellung\Pull-down Menü "zwei Leuchten bzw. Einstellungen ... siehe Bildchen im Anhang) Kann in den Stildefinitionen/ Darstellungen etwas verwürschtelt sein? Wo soll ich suchen? Bei Kollegen am Rechner ist es auch nicht mehr da??? Meines Wissens wurde länger kein Update gemacht - wir fahren hier noch mit 2018.3.5, es gibt ja seit September das 2018.3.7. - kann damit zusammenhängen? ------------------ CAD is OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-san
erstellt am: 29. Okt. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r - danke für deine Antwort. Leider ist in der Studio Umgebung auch nichts zu finden - siehe Bild. Habe auch alle Knöppe durchprobiert hihi - nix! Ich bin mir eig. ziemlich sicher das es in der normalen Konstruktionsumgebung unter Ansicht irgendwo war... In diesem Beitrag vom Herrn AESOP: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027820.shtml#000006 gibts ein Bild aus einer etwas älteren Installation, die Auswahl altes Lager war mMn zuletzt unter Einstellungen zu finden ... Kann man die schönen IBL Umgebungen evtl. durch unkontrollierte Klickerei in den Anwendungsoptionen irgendwie ungewollt abschalten so? (nicht das ich da groß drin rumgefummelt hätte .... oderrrr viellei doch?! ) ------------------ CAD is OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-san
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-san
Die IBL-Darstellungen sind definitv "da", seit etlichen Releases. Allerdings, die wunderschön-schaurigen Bilder als Hintergrund kriegt man nur bei Renderings, glaub ich. Die IBLs sind normalerweise in den Stilen definiert, nicht in den Vorlagen. Und es kann natürlich sein dass die Stilbibliothek zerschossen oder (un)absichtlich bereinigt wurde. Solltest Du aber neu importieren können, oder von einem funktionierenden PC rüberholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-san
Da scheint was blockiert zu sein, auch in 2018.3.7. Ich kann zwar in der Baugruppe eine IBL-Variante wählen, kann aber im Studio nicht auf eine andere IBL wechseln. Auch die IBL-Einstellungen im Studio sind nicht anwählbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-san
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten, ich suche mal weiter nach dem Grund, und lass es euch wissen sobald es etwas neues gibt! @ W. Holzwarth & Leo Laimer: eure Antworten lassen darauf schliessen dass sich ab 20180.3.5 bei den IBL etwas verändert hat... ------------------ CAD is OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-san
Is schon seit vielen versionen so dass für ibl ein eigenes register im stileditor da is. Aber nur wenns nen stil mit ibl is, kannste am symbol mit sonne sehn. Beim symbol mit glühlampe gibs kein ibl. In deinem screenshot sind nur 2 stile drin und die haben beide ne glühlampe als symbol obwohl der filter auf alle stile steht, das heißt in der stilbib gibs bei dir auch keine ibl stile. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-san
Nachtrag zu meiner vorherigen Antwort: Auch im Studio kann ich Stile auswählen. - Icon oben links klicken (Neuer Beleuchtungsstil) - Unter Lokale Beleuchtungsstile erscheint Vorgabe 1* - Dafür kann ich Quelle, Szenenbild, Einstellungen usw. festlegen
erstellt am: 30. Okt. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, danke W.Holzwarth, es ist wie Du schreibst: einen neuen Beleuchtungsstil im Studio anlegen, und schon kann ich bei mir (im Studio) auch die IBL Umgebungen auswählen... (kaum macht man es richtig geht es! ) Schon merkwürdig, bin mir echt sicher das es vorher auch in der BG Umgebung unter Einstellungen da war - auch bei der 19er DIVA die ich Anfang des Jahres als Demo zuhause laufen hatte, war das wie gewohnt in den Beleuchtungseinstellungen in der BG Umgebung anwählbar... - egal; so komm ich erstmal weiter für das was ich vorhabe (dafür gibt's paar Bonuspunkte ). Falls ich öfter mit dem Studio Zeuch rumfummeln darf/ muss werde ich mich mal näher damit befassen. Ich mach hier mal einen Haken dran, für MICH reicht die "Lösung". @ himmelblau:
Auch Dir meinen Dank, wenn keine IBL Stile in meiner Stilbibliothek (mehr) sind kann ich natürlich auch nix auswählen...das erklärt einiges. Habe mich mit dem Stilgedöns noch nie wirklich befassen müssen. ------------------ CAD is OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
