  Hintergrundbilder
Autor Thema:  Hintergrundbilder (6199 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
nach dem ich in der Suche nichts gefunden habe hier kurz mein Anliegen:
in irgendeiner Releasevorstellung 2010/2011? habe ich aufgeschnappt daß man seinem Modell als Hintergrund z.B. eine Werkhalle hinterlegt.
Das ganze sieht dann wirklich aus als wenn meine Maschine in einer Halle steht.
Des weiteren wurde da auch gezeigt wie man dieses komische Schittmuster, beim Aufschneiden einer Baugruppe, ändern kann.
Nach den Threads in diesem Forum geht das nur über die Registry, oder?
Hat da jemand einen Tipp?
Werner Geistl
Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
1.) Extras/Anwendungsoptionen/Farben-->Hintergrund-->Hintergrundbild-->Bild auswählen
2.) Ja, geht nur über die Registry, Forumssuche würde Näheres auswerfen.
Aber: Es ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) noch nie nix Gscheiteres rausgekommen als das Originale.
mfg - Leo
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
das mit dem Hintergrundbild habe ich schon gekannt aber das war, wenn ich mich nicht gewaltig irre, etwas anderes denn wenn ich mich recht entsinne hatte diese Werkhalle Dimensionen so daß sich beim Drehen des Modells auch der Blickwinkel auf die Werkhalle änderte.
Oder hab ich das etwa geträumt????
GEIKON GmbH
Werner Geistl
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ne, geträumt hast Du das nicht.
Ich war im Mai 2009 auf den Inventor Days und das wurde damals schon als Preview für Inventor vorgestellt.
Aber das Stichwort dazu fällt mir grad nicht mehr ein.
Gruß Alex
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
Da jemand sicher die Baugruppe in einem Modell der Werkhalle platziert gehabt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein dass Du da vom "Realistischen Stil" im IV 2011 geträumt hast, da gibts u.A. eine visualisierte "Alte Lagerhalle".
mfg - Leo
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
siehe angehängtes Buidl. Ab 2011 ist das möglich.
Achtung: es reicht nicht, nur Deine Design Data-Ordner nach 2011 zu migrieren, es muss auch die Datei Lighting.xml (bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste die sein) aus den Original 2011er-Stilen reinkopiert werden.
Edit: Doof ist, dass man die angebotenen Stile nicht erweitern kann - zumindest ist es mir nicht gelungen, trotz XML-Quer-Editiererei und Photos per Hand austauschen - und soweit ich weiß, ist da auch nix groß an weiteren Stilen geplant.
Wer mehr weiß als ich, der sage es bitte - ich wäre auch an neuen Szenen interessiert
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 22. Feb. 2011 editiert.]
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo & Sebastian,
Ihr habt den Nagel ...... getroffen. Das wars und ich werde es morgen gleichn mal probieren!
Hab ich doch nicht geträumt!!!
Danke vorerst
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 22. Feb. 2011 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
... Achtung: es reicht nicht, nur Deine Design Data-Ordner nach 2011 zu migrieren, es muss auch die Datei Lighting.xml (bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste die sein) aus den Original 2011er-Stilen reinkopiert werden. ...
Achtung: Man sollte niemals die xml-Dateien einer Stilbibliothek in eine andere kopieren!
Statt eine migrierte Stilbibliothek zu verwenden ist es ohnehin besser, die original ausgelieferte Stilbibliothek durch die geänderten oder hinzugefügten Stile der alten Version zu ergänzen. Das macht man ausschließlich mit dem "Stilbibliotheksmanager" und nicht durch händisches Rumpfuschen in den xml-Dateien.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
...daß man seinem Modell als Hintergrund z.B. eine Werkhalle hinterlegt.
Das ganze sieht dann wirklich aus als wenn meine Maschine in einer Halle steht...
Oder vielleicht so?
Grüße von Harry
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe probiert diese Lagerhalle einzublenden was mir nicht angeboten wurde da ich eine eigene Stilbibliothek habe. Wenn ich auf Standardstilbibliothek umschalte dann geht es.
Wie kann ich es nun anstellen daß ich die Standard-Stilbibliothek und meine vereine so daß ich diese visuellen Stile erhalte?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo harry G.,
das sieht spitze aus!
Wie hast Du diesen Hintergrund erstellt?
Gibts da irgendwo eine Anleitung?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie kann ich es nun anstellen daß ich die Standard-Stilbibliothek und meine vereine so daß ich diese visuellen Stile erhalte? ...
Wie ich schon schrieb:
Mit dem Stilbibliotheksmanager.
Man findet ihn im Startmenü unter
(Alle) Programme / Autodesk / Autodesk Inventor 2011 / Extras
... Wie hast Du diesen Hintergrund erstellt? ...
Das ist kein Hintergrund. Das ist ein Screenshot von IV aus der Factory Design Suite.
Michael Puschner
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
kannst Du mir etl. sagen wo ich näheres finden kann zur Erstellung von Visuellen Stilen?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
