| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: visueller Stil (1251 / mal gelesen)
Dori2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 23.03.2018 Windows 10, Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich quäle mich mal wieder durch die Einstellungen bei Inventor und bekomme es einfach nicht hin. Ich möchte beim visuellen Stil, daß "schattiert mit Kanten" eingestellt bleibt. Die Options stehen richtig (Anzeige Modellkanten ist schwarz mit Häkchen auf eine Farbe gesetzt). Ich habe das in der Stilbib gespeichert. Jetzt öffne ich eine Baugruppe und der Stil ist schon wieder ohne Kanten!! Was mache ich falsch?? ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 27. Sep. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Nicht Stilbib, sondern in den Optionen/Anzeige, und da von Dokumenteinstellungen (Pechvogellösung) auf Anwendungseinstellungen umschalten und in dem nächsten Dialog (Einstellungen) die Darstellung anpassen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Hab keine direkte Lösung für Dein Problem, da ich es nicht nachstellen kann. Vielleicht versteh ich auch Deine genaue Vorgangsweise nicht gut genug. Aber: Einerseits scheint IV vermehrt Probleme zu haben, Einstellungen richtig zu merken (das mag an Windows-Problemen liegen) Andererseits, hab ich mir schon lange eine Reihe hotkeys hergerichtet, 1 = schattiert 2 = schattiert mit Kanten 3 = Drahtgitter 4 = Drahtgitter mit verdeckten Kanten strichliert 5 = Drahtgitter ohne verdeckte Kanten Und ich schalte häufig zwischen 1/2/3 hin und her. 1 ist die performanteste Variante für komplexe Modelle, 2 die anschaulichste, und 3 brauch ich öfters für komplexe Innenleben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
