| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Blech; mehrmals falten mit einer Skizze (1965 / mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es, wie im Betreff beschrieben, möglich ein Blech mit dem Befehl "falten" mehrmals zu falten, mit nur einer Skizze? Da sich die Skizze ja nicht mitfaltet weiß ich nicht wie ich die Biegelinie auswählen könnte. Ich bilde mir aber ein das schon einmal gemacht bzw. gesehen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Bist du dir sicher, dass du das richtig angehst? im Inventor modelliert man das gefaltete Teil und läst dan die Abwicklung berechnen. "Falten" ((=freie Lasche) ist um z.B. eine Ohr noch reinzubiegen ohne die Abwicklung zu verändern ... die Skizze mehrfach nutzen geht nur, wenn sie auf einem still stehenden Flächenteil erstellt wird. Die Faltrichtung im Dialog beachten! ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
…kein Ding! Einfach mal „richtigrum“ konstruieren. Wie beim Konstruieren üblich e r s t das fertige Teil zeichnen mit allen Mehrfachkantungen, sollte bei metallischen Material besser klappen als „falten“ . Dann in Blech umwandeln. Dann abwickeln. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Editierung …da kam nightys Beitrag etwas schneller… [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 13. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habt ihr beide recht, ist auch mein üblicher weg. Leider muß ich in diesem Fall so vorgehen (hat einige Gründe, die mir nicht gefallen und ich hier auch nicht wirklich diskutieren möchte, aber recht habt, wie schon gesagt, ihr) Zur Eingangsfrage... es ist also nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
