| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Dynamic Simulation export to fem (1667 mal gelesen)
1295006421 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 09.08.2019
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche aus einer dynamischen Simulation ein Bauteil heraus mit der Belastungsanalyse zu berechnen. Das Bauteil mit Lasten und Zeitschritte sind mit export to fem auch übernommen und stehen unten im Browser vom Ausgabefenster, aber wenn ich nun mit dem entsprechenden Bauteil in die Belastungsanalyse wechsle und eine Studie erstelle kann ich keine Analyse der Bewegungslasten ausführen. Der Zeitschritt wird nicht angezeigt Ich verwende Inventor 2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1295006421
1295006421 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1295006421 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2019 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1295006421
Zitat: Original erstellt von 1295006421: ... aber wenn ich nun mit dem entsprechenden Bauteil in die Belastungsanalyse wechsle ...
Man darf nicht die Belastungsanalyse in dem Bauteil aufrufen, sondern muss das in der Baugruppe machen, in der man auch die Dynamische Simulation durchgeführt hat. Aber Achtung: Am besten erstellt man sich in dieser Baugruppe noch eine Detailgenauogkeitsdarstellung, in der alle Komponenten mit Ausnahme dieses Bauteils unterdrückt sind. In der Belastungsanalyse sind die anderen Komponenten zwar von der FEM ausgeschlossen, werden aber dennoch im Hintergrund mit vernetzt, was unnötig lange dauert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 04:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1295006421
Zitat: Original erstellt von 1295006421: Windows 7 mit Vault
und ich dachte schon jetzt kommt "urban" . Im Lesestoff steht das was Michael sagt, Baugruppenumgebung und nicht Bauteil! Lesen ist mehr als Buchstaben scannen .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1295006421 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2019 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich sowohl als auch schon ausprobiert ansonsten würde ich keine frage in einem forum stellen.in der Baugruppe ist das Symbol Belastungsanalyse ausgegraut und kann nicht angeklickt werden. so wie ich das sehe mache ich alles richtig es funktioniert aber trotzdem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1295006421
Zitat: Original erstellt von 1295006421: ... in der Baugruppe ist das Symbol Belastungsanalyse ausgegraut und kann nicht angeklickt werden. ...
Vorher muss man selbstverständlich die Dynamische Simulation verlassen.
1295006421 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2019 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
