| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Masseeigenschaften (Material) aus Baugruppe ergänzen (1731 / mal gelesen)
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 18. Mai. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mal eine Frage an die Spezis hier - ich habe in der Suche nichts gefunden, was mein Problem löst. Im Anlagenbau hantiere ich mit großen Baugruppen, in denen viele Parts ohne Materialangabe und/oder Masseeigenschaften verbaut sind, die entweder Zukaufteile sind (Cadenas, etc.) oder einfach aus der Historie meiner Vorgänger schlecht gepflegt wurden. Nun möchte ich aber zuweilen wissen, wie schwer ca. meine Anlage ist (Deckenlast...) und müsste nun sämtliche Parts oder Unterbaugruppen, die nicht über Material oder Masseeigenschaften verfügen, auschecken, öffnen, ergänzen, speichern, aktualisieren, einchecken und die Hauptbaugruppe aktualisieren. Ist euch eine Möglichkeit bekannt, entweder über die Stückliste der Hauptbaugruppe oder über die Properties in Vault alle fehlenden Einträge in einem Abwasch zu ergänzen? Wenn ich z.B. in den Materials den Eintrag "Generisch" finde, möchte ich alle diese Felder durch "Stahl" ersetzen. Damit meine ich nicht das Textfeld, sondern die Materialeigenschaften, die sich damit auf das Gewicht der Komponenten auswirken. Klingt wirr, aber vielleicht versteht einer mein Anliegen... ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Im Anlagenbau wirds viele Importmodelle geben, denen kann man pro BG die korrekte Masse zuweisen. Den selbst erstellten Modellen mit ungenügendem Material gebe ich in der BG-Stüli das richtige Material. Ist halt manuell, aber schön übersichtlich. Zu Vault kann ich nichts sagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Mai. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Moin! In der iam-Stückliste in der Rubrik "nur Bauteile" kannst Du in der Spalte "Material" (nötigenfalls einfügen) direkt den Werkstoff ändern. Doppelklick auf den Eintrag und Pfeil-Schaltfläche öffnet die Auswahlliste aus der Stilbibliothek. Das Gewicht überschreiben, wie das für Modelle mit nicht ausmodellierten Hohlräumen nötig ist (z. B. Katalogteile), kannst Du dort allerdings nicht. P.S.1: Geht natürlich alles nur, wenn Du die Modelle ausgecheckt hast. P.S.2: Es gibt kein Textfeld für Material (außer, wenn Du selber eins als Benutzerdefiniertes iProperty anlegst). Normal ist das immer die Anzeige des tatsächlich ausgewählten Werkstoffs und kann nur durch faktische Auswahl einer anderen Wekstoffs geändert werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Danke. In der BG-StüLi das Material zu ändern war mir bekannt. Ich wusste, dass ich mich quer ausgedrückt hatte. Mir geht es darum, mit einem Mal ALLE Einträge, die z.B. "Generisch" als Material haben, zu ändern. Keine Ahnung, warum ich das nicht gleich geschrieben habe. Ich vermute, dass das auf ein Skript hinausläuft, oder? HG ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von Dee: ...und die Hauptbaugruppe aktualisieren.
Auch das geht über die iam-Stückliste. In der Leiste oben ist ganz rechts eine Schaltfläche zum Aktualisieren der Masseeigenschaften. Die muss man nach Änderungen betätigen. Das geht nicht automatisch, weil dabei auch Schwerpunkt und Massenträgheitsmomente der gesamten Baugruppe neu berechnet werden, und das ist bei mehreren Änderungen erst sinnvoll, wenn diese auch alle abgeschlossen sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von Dee: ...ALLE Einträge, die z.B. "Generisch" als Material haben, zu ändern.
Doch, auch das geht. Lustigerweise kann man nämlich auch in der Materialspalte excelmäßig Werte "ziehen". Sortiere nach Material (Klick auf den Spaltenkof) dann hast Du alle Problemkandidaten beisammen und kannst sie gemeinsam behandeln. Es ist allerdings ungünstig, direkt in der Sortier-Spalte Änderungen vorzunehmen, denn die Sortierung wird immer sofort aktualisiert. Besser ist daher, wenn Du eine Hilfsspalte einrichtest, in der Du die Problemkandidaten, nachdem Du sie über das Material gefunden hast, kennzeichnest und dann danach sortierst. So kannst Du dann im Material herumändern, ohne dass die Sortierung herumspringt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 18. Mai. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von Dee: ... In der BG-StüLi das Material zu ändern war mir bekannt. Ich wusste, dass ich mich quer ausgedrückt hatte. Mir geht es darum, mit einem Mal ALLE Einträge, die z.B. "Generisch" als Material haben, zu ändern. ...
Die Baugruppenstückliste nach Material sortieren, dann stehen alle Bauteile die "Generisch" als Material haben untereinander. Beim obersten Bauteil das Material ändern, z.B. auf "Stahl". Diesen Eintrag in die Zwischenablage kopieren (Strg+C), alle Zeilen mit "Generisch" auswählen (erstes anklicken, dann Umschalt-Taste festhalten und letztes anklicken) und die Zwischenablage einfügen (Strg+V). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 18. Mai. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
