| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: step export (874 / mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 28. Mrz. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich mein BT oder auch BG als step exportiere kappt mir Inventor einfach die letzten drei Stellen meines Dateinamens, der sollte aber gleich bleiben? Kann man das Verhalten einstellen? Das passiert übrigens nur bei der ersten Speicherung, wenn ich mehrere BT / BG offen habe und diese speicher brauche ich ja auch nicht mehr das Format wählen, dann schneidet er auch nicht mehr weg. Zur Info, unsere Dateinamen haben immer 19 Stellen. Viele Grüße Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 28. Mrz. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich glaube nicht das wir irgendwo die Grenze von 254 Zeichen erreichen, es funktioniert ja auch beim zweiten mal. Nur wenn wir die Prozedur das erste mal machen schneidet er weg. Es ist ja so, das beim zweiten "Durchgang" das gewünschte Format direkt angewählt ist, ist das der Fall schneidet er nix weg? Viele Grüße Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 28. Mrz. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo, Ich nehme an dass Eure CAD-Daten auf einem Server liegen, und Du die Step-Datei auch dorthin ablegst? Könnte es sein dass irgendeine etwas unübliche Serverkonfiguration den Dateidialog durcheinander bringt? Was passiert wenn Du das Ganze rein lokal am Rechner machst? Nicht ganz dazu passend, aber vielleicht irgendwie verwandt zeigen bei mir diverse Dateidialoge im IV ein ziemlich erratisches Verhalten bzgl. einer Merkfunktion der zuletzt ausgewählten Datei desselben Dialoges. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
