| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Kurvenfunktion im Linienbefehl deaktivieren (1675 / mal gelesen)
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben Hab durch eine falsche Haltung des Handgelenks nun zum ersten Mal in meinem Leben im rechten Handgelenk wegen der Maus Probleme. Um das Handgelenk zu schonen habe ich nun die Maus auf die linke Seite umgestellt. Das klappt besser als ich gedacht hatte. Nur in der Skizze beim Linienbefehl habe ich so meine Probleme. Beim Setzen eines Endpunktes passiert es mir nun immer wieder, dass beim Klicken noch eine kleine Bewegung mit der Maus erfolgt. Dadurch schaltet sofort der Bogenmodus ein und ich setzte dadurch ungewollt ein kurzes Bogenstück. Das ist dann oft so klein und gerade, so dass es nicht einfach zu erkennen ist. Durch Deaktivieren der Ableitung "Koinzident" läßt sich das wie gewünscht abschalten, ist aber, durch die dann offene Kontur, keine wirkliche Lösung. Kennt jemand sonst eine Möglichkeit, um das Problem zu lösen? Oder muss ich in den nächsten Wochen damit leben? (Platz für Beileidsbekundungen: >.....< ) Viele Grüße Roger
erstellt am: 06. Mrz. 2019 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Zitat: Original erstellt von rode.damode: ... Kennt jemand sonst eine Möglichkeit, um das Problem zu lösen? Oder muss ich in den nächsten Wochen damit leben? (Platz für Beileidsbekundungen: >.....< ) ...
Ich bekunde hiermit durchaus Mitleid (ich denke, Beileid ist etwas anders besetzt), da ich selbst mal als Rechtshänder für zwei Monate die Maus mit links schieben musste. Und ja, das geht besser als gedacht. Von daher werden auch nach ein paar Tagen die Linien am Ende keinen Bogenstummel mehr haben. Eine sinnvolle Abschaltung dafür kenne ich nämlich auch nicht. Ansonsten finde ich es interessant, dass wenn man die Mausbenutzung mit der "anderen Hand" erst einmal trainiert hat, später jederzeit ohne große Probleme wechseln kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 07. Mrz. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Hallo Roger, auch ich kenne die Beschwerden im Handgelenk sehr gut. Daher bin ich auf eine andere Maus, eine vertikale Maus von "Evoluent" umgestiegen, bei der die Hand auf dem Schreibtisch eher die "normale" Lage einnimmt. Die Beschwerden sind seit dem verschwunden. Ich hoffe, es ist auch bei Dir eine Lösung des ursprünglichen Problems. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Danke für den Hinweis. Warte jetzt aber erst mal ab, bis es der rechten Hand wieder besser geht. Wie gesagt, hatte das bisher noch nie. Aber vielleicht bringt das Alter auch so was mit sich. Sollte ich nach einer hoffentlichen Genesung wieder die kleinsten Anzeichen einer Verschlechterung erkennen, werde ich solch eine Maus ausprobieren. Mit der anderen Hand zu arbeiten ist schon etwas mühsam. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Mrz. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: Bei mir hat´s damals gereicht auf eine etwas größere Maus umzusteigen, die die Hand auch etwas nach außen dreht.
Das hat genau so auch bei mir alle ähnlichen Beschwerden beseitigt. Ein Kollege hat sich mal so 'ne Hochkant-Maus besorgt, aber nach Test wieder zurück geschickt. Er und ich auch vermissten dabei das - auch wenn es nur vermeintlich ist - Feingefühl im Zeigefinger. So als würde man den Bleistift mit der Faust greifen. Meine Maus (s. SysInfo) ist recht hoch und außerdem symmetrisch, also für Wechselbetrieb rechts/links geeignet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Erfahrungen. War heute Abend gleich auf Mausschau. Muss nämlich unbedingt was tun. Die Umstellung auf links hat nämlich dazu geführt, dass ich nun tierische Verspannungen im linken Schulter-Halsbereich habe. Seit über 25 Jahren arbeite ich nun mit der Maus und hatte nie Probleme. Und nun tappe ich immer tiefer in die Sch....! Auslöser war, dass ich in der letzten Zeit an einem Steharbeitsplatz gearbeitet, und dabei die Maus von zu weit oben aus bedient hatte. So war das Handgelenk immer etwas abgeknickt, was letzendlich zu den Schmerzen im rechten Handgelenk geführt hat. Aufgrund der nun gewonnenen Erkenntnis, dass schon kleinste Bewegungen sehr starke Verspannungen wie die auf der linken Seite verursachen können, habe ich mich nun für die MX Ergo von Logitech mit einem Trackball entschieden. Da kann ich wieder rechts arbeiten und trotzdem das rechte Handgelenk schonen. Da bewegt sich nur der Daumen. Bin allerdings gespannt, wann dann der bei mir ausleiert. Ist natürlich auch sehr gewöhnungsbedürftig, das mit dem Trackball. Aber das ist mir nach den Tests heute Abend lieber, als die Hochkantmäuse. Da mußte ich für hoch und runter den ganzen Arm mitschieben. Da sah ich bei mir schon die nächsten Probleme hochkommen. Werde das die nächsten 2 Wochen austesten, so lange kann ich die Maus wieder zurückgeben. Vielleicht gibt es ja auch jemand mit Trackballerfahrung. Noch mal vielen Dank. Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Also mich konnte Trackball nicht überzeugen. Das Arbeiten mit der Maus kommt IMHO der Handhabung eines Bleistifts oder eines ähnlichen spitzen Werkzeugs mit den auf dem Papier oder am Werkstück aufgestützten Fingern am nächsten. Das Ansteuern des beabsichtigten Ortes und das Auslösen der Aktion dort durch Fingerdruck und nötigenfalls eine anschließende ziehende Bewegung erfolgt mit einer Maus in einer einzigen flüssigen Bewegung. Beim Trackball dagegen rudert man zuerst mit der Kugel herum und drückt dann die daneben liegende Taste. Ziehen kann ich mir mit dem Trackball gar nicht vorstellen. Geht das da überhaupt mit einer Hand? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dieser Maus wird der Trackball seitlich mit dem Daumen bewegt. Das Klicken und Ziehen klappt damit sehr gut. Zusätzlich kann die Maus über die Grundplatte um 20° Richtung Senkrechte gekippt werden. Das tut dem Handgelenk zusätzlich gut. Die hoffentlich nur anfängliche Schwierigkeit liegt bei mir in der Daumen- Zeigefinger Koordination. Überschwinger sind bei den ersten Gehversuchen zwar noch vorhanden, aber wesentlich geringer als beim Wechsel auf links. Da sich nur der Daumen bewegt, geht es dem Handgelenk dabei sehr gut. Das liegt, zusammen mit dem Arm völlig entspannt schon den ganzen Abend ganz locker da. So kann ich nun mit meiner rechten Hand ohne Schmerzen weiterarbeiten und hoffe auf baldige Genesung, um wieder mit meiner normalen Maus arbeiten zu können. Denn selbst wenn es mit mehr Übung mit dem Trackball flüssiger gehen wird als jetzt, so glaube ich nicht, dass ich rund 25 Jahre Übung mit der normalen Maus so einfach aufholen kann. Viele Grüße Roger
